Gość marionissan Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 W mojej primerce strzela z wydechu. Jak auto odpalam i chodzi przez chwile to nie strzela dopiero po rozgrzaniu i na luzie. Nissan primera 2.0 Benzyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 sprawdź szczelnośc wydechu i stan mieszanki, czy nei zalewa silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marionissan Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Mieszankę ma dobrą sprawdzę jeszcze wydech.Dzięki za informację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Depesz Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 (edytowane) To jest strzelanie czy takie popierdywanie(przerywanie, wypadanie zapłonu) i trzesie sie do tego silnik Sprawdz kable zapłonowe czy nie maja przebicia, świece, palec, kopułke i ew. wyreguluj zapłon. Edytowane 26 Marca 2012 przez Depesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marionissan Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 kable nowe świece też będe jeszcze wymieniał kopułkę to jest takie popierdywanie ale tylko na gorącym silniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Depesz Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Problem masz z zapłonem. Coś jak by Ci zapłon wypadał... Sprawdz w nocy czy nie skaczą Ci iskry po kablach WN. To że są nowe nie znacZy że nie mogą mieć przebicia. Od kiedy Ci się tak dzieje/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marionissan Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 od roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Depesz Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Powymieniaj świece, kopułke i palec tak żebyś miał komplet i powinno sie uspokoić. Sprawdz kable WN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marionissan Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 ok zobaczymy co się będzie działo po wymianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 A czy wszystkie garki ci popierdują. Moze już któryś zrezygnował ze współpracy i po rozgrzaniu uszczelnia się i wyrównuje się praca silnika. Sprawdż cisnienie spreżania. Lub na zimnym silniku wyciągaj po kolei kable ze świec i będziesz wiedział, który garnek odmawia wspópracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marionissan Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 Po wymianie palucha i kopułki wszystko gra dzięki za podpowiedzi.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Depesz Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Haha. Nie ma za co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
