[N16] Almera 2001 Bezpieczniki kabinowe
kadbra
Dokładnie musisz wyjąć schowek ten z lewej strony kierownicy. Wychodzi z zatrzasku tak jakbyś go trochę "mocniej" otworzył.
Czyli otworzyć trochę na siłę. Wcześniej próbowałem, ale obawiałem się połamać zatrzask. Dzięki za odpowiedź.
Witam!
Mam ten sam problem. Jak pociągnę mocniej przy otwieraniu schowka to się nie urwie ten plaski u góry kieszeni/ schowka, który blokuję dostanie się do bezpieczników?
Czy znajdę tam bezpiecznik od tylnego światła przeciw mgielnego?
Z góry dzięki za pomoc
ciągnij ile wlezie połamać się nie powinno zaś jak tylko wyciągniesz tą półeczkę to na niej masz opis wszystkich znajdujących się bezpieczników
Silnik mojej Almerki to 1.5 diesel. Okazuje się że bezpieczniki są ok.
Sprawdziłem, miernikiem, że do żarówki po załączeniu światła dochodzi tylko 0.6 V zamiast 12 V. Czyli gdzieś jest słaby styk. Sądzę że może być to kostak przy lampie chociaż nie zauważyłem aby było coś zaśniedziałem (niestety sprawdzałem to przy latarce). Czy jeszcze warto sprawdzić jakieś miejsce?
