Gość dzakall Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Witam .Dziś zauważyłem że wycieka mi paliwo z pompy i to w dużej ilości .Sprawdziłem przewody paliwowe wygląda że wszystko ok.wyciek powstaje tak jakby od spodu pompy .Proszę o radę ,ile naprawa by kosztowała .Dodam że to almera n15 2.0D 96r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawciooo198307 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Nie wiem skąd dokładnie te paliwo wylatuje moze wystarczy tylko troche dokręcic srubki od nastawnika dawki i bedzie ok.Masz pewnie pompe zexel.Dam ci dobrą rade.Wykręc ją tylko w ostatecznosci.Ja swoją dałem do pompiarza bo łożysko poleciało.Pompiarz wziął 4 stówy i przestawił dawke paliwa(znaki były ale ustawic te pompe spowrotem do fabrycznych ustawien graniczy z cudem)Teraz jezdze na przestawionej dawce i Kącie wyprzedzenia wtrysku.Nikt mi tego nie potrafi ustawic.Zastanów sie dwa razy zanim ją wykręcisz z samochodu i dasz do uszczelniania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frobek Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 Mi kiedyś ciekło z uszczelki mechanizmu zwiększania predkości obrotowej zimnego silnika. Pasuje tam zwykły oring ze zklepu technicznego, rozmiaru juz nie pomnę. Znajduje sie to z boku pompy od strony kabiny i przykrecone jest dwoma śrubami do korpusu pompy. Pamietam, że miałem tam problem z naciągiem sprezyny powrotnej która jest tam nawinięta, właściwie to sa tam 2 spręzyny. Naprawa nie powinn zająć więcej niż 2 godiny. Po zdemontowaniu dość mocno leje się paliwo z pompy więc coś trzeba podłożyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzakall Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 Wycieka tak jak by w miejscu gdzie wchodzą lub wychodzą metalowe rurki ,przynajmniej tak mi się wydaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 ===================================================================================================== Głosujemy w konkursie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.auto-swia...san-klub-polska ===================================================================================================== Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
