Nissan Connect nie odtwarza CD/mp3
gaj
czy miał ktoś problem z odtwarzaniem płyty CDmp3 .serwis jak zwykle nic nie wie o problemie
  • Upvote 1
Nie wszystkie radia w nissanach MP3 czytają.
  • Upvote 1
Jeżeli masz radio takie jak na foto, to ten model nie odczytuje plików mp3. Jest jakis modół, który można podłączyć do tego radia i w ten sposób otrzymujemy gniazdo usb i możliwość odczytu mp3. Ale nikt tego chyba u nas nie przetestował i nie sprawdził. Sam modół widziałem na e-bay`u. Gdzieś ciągneliśmy ten wątek.
Edytowane przez ranger
Posiadam radio nissan connect. W instrukcji jest napisane, że powinno czytać CD/mp3. O powyższym serwisant dowiedział się z mojej instrukcji. A dlaczego nie czyta?
A odtwarza mp3 z pendrive'a?
jak przegram płytę to sprawdzę
Moze to wina płyty? Czytniki nie zawsze czytają wszystkie formaty płyt CD. Są CD-R, CD-RW, ze znakiem "+" itd. Moze w tym problem? Czy w innym czytniku z tej płyty odtwarza mp3? Czasami sa to błedy w nagrywaniu. Na podgladzie widać plik z mp3 a tak naprawde jest to tylko nazwa utworu i nic wiecej.
Edytowane przez Author53
Z pendraiwa na którego przegrano płytę nie czyta.Dostałem wiadomość z Nissan Polska ,że powinien czytać a sprawę ma rozpatrzyć diler.Czekam na reakcję fachowców.
Gość Misiek87944567
Te odtwarzacze są niezwykle wrażliwe na jakość nagrania i stan techniczny plyt. Chodzi o to, aby ani plik nie był zużyty(bo też się tak dzieje), ani broń Boże płyta zdarta czy uszkodzona, bo wtedy ten wrażliwy laser nie zagra. :dribble:
A czy na innym sprzęcie czyta muzykę z tego pendrive'a i płyty? Moze masz inny format zapisu?
Kolego powiedz mi co to znaczy "zużyty" bo jakos to do mnie nie dociera. Zapis na płycie czy na pendrive jest cyfrowy a nie analogowy więc ........ mam rozumieć że gdzieś sie wytaro 0 lub 1? Przeszkodą w odtwarzaniu moze być jedynie błąd w nagrywaniu, uskodzona płyta lub z pendrive. O zadnym "zużyciu" nie ma mowy :)
  • Upvote 1
płyta startuje w reno Megane w domowym radiu Sony i na komputerze .dziękuję kolegom za aktywne zainteresowanie.
Płytę ..czyta radio domowe sony oraz sam.reno Megane i komputer. Płyta to powieść Kapuścińskiego z GW. dziękuję kolegom za zainteresowanie.
Jesli jest nagrana w formacie mp3 i jest odtwarzana w innym sprzecie to na 100% wina nissan connecta
Opisany moduł z e-bay umożliwiający podłączenie pod zwykłe radio karty SD, pendriva itp. do odtwarzania MP3:
http://www.ebay.pl/itm/USB-SD-MP3-Wechsler-CD-AUX-Radio-Adapter-Nissan-Qashqai-2-2008-2011-/130673552430?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item1e6cc02c2e#ht_2083wt_1139
Wygląda obiecująco za nędzne 2 stówy. Ma to ktoś?
http://www.ebay.pl/i...#ht_2083wt_1139
Nie lepiej kupic taki transmiter?
http://allegro.pl/transmiter-fm-bluetooth-mp3-wma-usb-sd-pamiec-utwo-i2237781317.html
1/10 tej kwoty i nie trzeba ingerowac w instalacje
  • 3 miesiące temu...
Też mam problem z connectem od jakiegoś czasu. Tyle że mi przestaje grać radio (włącza się, ale nic nie słychać) to samo z CD i MP3 ale tylko do czasu aż wyłączę bluetooth'a. Ot taka ciekawostka ;-)
Dodatkowo, co mnie okropnie irytuje kiedy gra mi coś z pendrive'a często zdarza się, że po ponownym uruchomieniu silnika zaczyna grac o ileś tam utworów wstecz, a czasem nie. Niby nic, jeśli idzie o muzykę, ale przy audiobookach wkurza okropnie!
Mam tak samo (w kwestii bluetootha) i zauważyłem, że nie potrzeba go wyłączać a wystarczy wejść w setup=>bluetooth=>select paired devices i kliknąć na zalogowanym telefonie. Wtedy NC go wyloguje i muzyka wróci jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Po sekundzie telefon wloguje się znowu a muzyka nie zniknie - magia !
Wystarczą trzy kliknięcia ale szkoda, że w ogóle tak się dzieje. Kiedys tak nie było i mało tego, jak NC ma dobry dzień do działa poprawnie.
Edytowane przez luc123456
