Gość vqsoft1 Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2005 widzialme pare almerek z listwami i kalmakami w kolorze nadwozia. Nawet na forum widzialme taka alme. Wiem za tak ma np Monia. Mozecie mi powiedziec czy da sie pomalowac te listwy czarne co sa zalozone czy trzeba kupowac takie specjalne pod lakier? jak to wyglada? Druga sprawa to jak sciagnac do malowania listwy z drzwi i blotnikow tylnich ? bo z tego co widze w serwisowce sa przymocowane zarwono na kolki jak i tasme dwustronna.! odrywal ktos to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Witam. listwy jak i klamki można pomalowac w każdym warsztacie lakierniczym chyba ze chcesz sam to zrobic, jezeli chodzi o klamki to podobno (z tego co mówił adas74) jest kupa roboty przy rozbieraniu, a jezeli chodzi o listwy na drzwiach to srubokret szmatka i delikatnie je podważasz i powinny odleźć. a co do zderzaków to sa one mocowane w nim na zaczepy i srubokretem powinny sie dac zdjac- tylko ostrożnie bo szkoda by było malowac całe drzwi lub zderzak :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Witam. listwy jak i klamki można pomalowac w każdym warsztacie lakierniczym chyba ze chcesz sam to zrobic, jezeli chodzi o klamki to podobno (z tego co mówił adas74) jest kupa roboty przy rozbieraniu, a jezeli chodzi o listwy na drzwiach to srubokret szmatka i delikatnie je podważasz i powinny odleźć. a co do zderzaków to sa one mocowane w nim na zaczepy i srubokretem powinny sie dac zdjac- tylko ostrożnie bo szkoda by było malowac całe drzwi lub zderzak :/ wiem ale z tego co mowil mi lakiernik to nie wszystkie tworzywa da sie dobrze pomalowac.! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elcoruso Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Bylo juz to kiedyś na forum, z tego co pamietam jest do zrobienia ale nie bedzie tak latwo z demontażem listw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2005 wiem ale z tego co mowil mi lakiernik to nie wszystkie tworzywa da sie dobrze pomalowac.! Te w kalmerkach przed liftem napewno sie da, kumpel pomalował dwa lata temu i jakos sie nic nie dzieje, adas74 tez ma i nie widziałem zeby cos sie łuszczyło, ja kupiłem z pomalowanymi i tez ok, dobry podkład i dobry lakiernik i bedzie dobrze, a polecam pomalowac bo to zupełnie zmienia autko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adas74 Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Niema najmiejszych problemów. Jak lakiernik tak mówi to pier....li głupoty. Efekt pomalowanych listw za***isty. Jak teraz patrze na N16 z czarnymi listwami to tak mi się niepodoba, także uwarzam że listwy to podstawa. Polecam naprawde warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Niema najmiejszych problemów. Jak lakiernik tak mówi to pier....li głupoty.Efekt pomalowanych listw za***isty. Jak teraz patrze na N16 z czarnymi listwami to tak mi się niepodoba, także uwarzam że listwy to podstawa. Polecam naprawde warto. nie pir glupot tylko czasami jest takie tworzywo ktore nie chce przyjac farby. Mialem juz takie doswiadczenia. Wiec pytam was jak to u was . najbardziej martwi mnie demontaz! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel99 Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2005 demontaż bocznych zrobi każdy lakiernik, odrywa się je zwyczajnie a potem przykleja na nową taśmę. Gorzej z tymi na zderzakach. Jeśli nie chcesz robić tego w ASO to trzeba będzie raczej zdjąć zderzak. Od środka są takie spinki, które trzeba ścianąć by wylazło. U mnie zdejmował je facet w ASO, trwało to 10 minut i było bez zdejmowania zderzaka. Ale mówił, że zanim się nauczył to kilka połamał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2005 demontaż bocznych zrobi każdy lakiernik, odrywa się je zwyczajnie a potem przykleja na nową taśmę.Gorzej z tymi na zderzakach. Jeśli nie chcesz robić tego w ASO to trzeba będzie raczej zdjąć zderzak. Od środka są takie spinki, które trzeba ścianąć by wylazło. U mnie zdejmował je facet w ASO, trwało to 10 minut i było bez zdejmowania zderzaka. Ale mówił, że zanim się nauczył to kilka połamał wszytsko musze sciagnac sam. zdesie odkrecic to nie problem. boje sie tylko tej tasmy na drzwiach i blotnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dakall Opublikowano 22 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2005 widzialme pare almerek z listwami i kalmakami w kolorze nadwozia. Nawet na forum widzialme taka alme. Wiem za tak ma np Monia. Mozecie mi powiedziec czy da sie pomalowac te listwy czarne co sa zalozone czy trzeba kupowac takie specjalne pod lakier? jak to wyglada? Druga sprawa to jak sciagnac do malowania listwy z drzwi i blotnikow tylnich ? bo z tego co widze w serwisowce sa przymocowane zarwono na kolki jak i tasme dwustronna.! odrywal ktos to ? Będziesz musiałzdiąć tapicerkę drzwiową - to nie problem- 2 śrubki 6 tki i kilka zaczepów plastikowych . Tu musisz uważać żeby nie połamać.Odchlając klamkę od siebie wyjmujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AD4M Opublikowano 22 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2005 Moje też zostały polakierowane, auto wygląda teraz o niebo lepiej. http://photobucket.com/albums/d183/AD4M_Almera/? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puchaczz Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 hej mam zamiar pomalować swoje klamki i listwy na dzwiach tyle ze w primerze p11 co o tym myslicie ??czy da sie to zrobic bez zadnych odprysków itd ?? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
