czujnik połóżenia wałka rozrządu i wału korbowego w P12, 1.8 benzyna
mikaella
ktos widzial oba czujnki z tematu? Jestem przed wymiana tego pierwszego czujnika. Pracownik hurtowni powiedzial mi, ze obydwa czujniki sa takie same. Mechanik przed telefon twierdzil ze nie. Nie wiem kto ma racje.
czemu wymieniasz? wyskoczył tobie błąd check engine? Podpinałeś się do kompa diagnostycznego? Sprawdz czy nie masz rozciagnietego łańcucha, wymienisz czujnik na nowy a za jakis czas moze znowu pokazac ze masz walnięty ten sam czujnik
Bylem na diagnostyce i u mechanika. co do wyciagnietego lancuch to malo prawdopodobne, bo przebieg jest 90 tys. km.
są takie same
dzieki za wiadomosc
ok. jak dobrze zdiagnozowałes to ok. a czujniki lubią padać niestety
czujnik wymieniony. pan hurtowni mial racje to ten sam czujnik. wymiana banalnie prosta, tak ze mechanik nie chcial nawet zadnych pieniedzy za to
serwis mówi, że są takie same, sklep, że takie same, symbol ten sam, ale jeden z nich ma inny znak, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale ja u mnie się zastanawiałem nad tym, jak są te slupeczki przekreslone jeden ma a drugi nie;)
  • 7 miesięcy temu...
Odswieze temat koledzy. A gdzie w p11.144 1.8.z 2000r znajduje sie czujnik polozenia walu korbowego? Pod blokiem nie moge go zlokalizowac musialbym jechac na wies. Ma ktos moze jakies zdjecie na ktofym widac ten czujnik lub dobry opis? Czujnik położenia walka rozrzadu znalazlem a tego drugiego nie moge. Prosze o odpowiedz
Dziekuje za odpowiedz jutro pojade na wies i bede szukal. Zastanawiam sie jesli wyskoczyl mi blad czujnika walu korbowego wadliwe dzialanie to ciekawe czy tylko czujnik czy rozrzad do wymiany. Delikatnie go slychac jak jest zimny jak sie rozgrzeje to juz cicho. Przebieg mam 180 ale czuje ze grubo ponad 200
Kolego "kocur196" jak sam zauważyłeś czujniki są takie same tak więc zamień czujnik wału z czujnikiem wałków i jeśli wyskoczy znowu ten sam błąd to wskazuje na rozrząd a jak wyskoczy ci po zamainie bład wałków rozrządu to bedziesz wiedział ze czujnik siedzi :)
Ok tak zrobie tylko teraz pytanie czy oba maja ta sama opornosc? Jakies 2 miesiace temu nie chcial odpalic mojej dziewczynie a mize dwa dni temu wczesniej nie wyskoczyl blad tylko teraz. Bardzo rzadko sie pojawia blad. Wirm ze czujnik znajduje sie w bloku sulnika tylko czy blizej rozrzadu czy z drugiej strony? Widzialem Djecie obrazkowe ale jakos duzo
Mi nie mowi. Dziekuje za podpowiedzi. Pozdro
Udalo mi sie go zlokalizowac ze zdjec silnikow na allegro. Czy czujnik polozenia walu korbowego ma wplyw na obroty na. Iegu jalowym? Mi wlasnie faluja w przedziale od 750 do 900. Jakos pol roku temu mialem wymieniane pierscienie i robiona glowice. Czy mogl mechanik cos nabroic z rozrzadem bo sadze ze przy zdejmowaniu glowicy musial sciagac rozrzad. Cos wspominal ze lancuszek jest troche rozciagniety
jak masz rozciągnięty łańcuch rozrządu to bedzie wyskakiwał tobie błąd czujnika położenia wałka rozrządu lub wału korbowego
Witam. Kolego "masakra" wielki szacun dla Ciebie i podziekowanie. Zrobilem tak jak napisales. Zamienilem czujniki i nie chcial odpalic wyskoczyl check po zczytaniu blad czujnika polozenia walka rozrzadu. Czyli padniety czujnik. Zamowiony zamiennik za 180 blueprinta a w pudelku niespodzianka orginal zapakowany:-) . Jutro wymieniam pozdro i dzieki za podpowiedzi
Właśnie wczoraj odebrałem samochód z ASO, wymieniali mi te czujniki za free z uwagi na akcję serwisową chyba z 2004 roku. Podjechałem do serwisu , sprawdzili czy auto było objęte już akcją, okazało się , że nie i wymienili. Póki co check engine zgasł, obroty nie falują.
  • 2 miesiące temu...
Spoko mechanik mi niestety krzyknął 100 zł za wymianę :(
to masz drogiego mechanika, nie jest to skomplikowane..........
który czujnik  wsumie 1.6 niewidziałem na własne oczy ale pewnie tak jak 1.8 jeden pod autem obok koła zamachowego bądź też pasowego a drugi na górze koło wałków z boku nad nimi albo z przodu porozglada sie a napewno je zauważysz. :)
Znalazłem dziś :) Ten u góry jest widoczny od razu ale ten niżej to po omacku go znalazłem bo w ogóle go nie widać. Jak będę montował nowy to wrzucę zdj gdzie on jest żeby innym było łatwiej :)
  • 4 lata później...
podpinam się
chcę zamienić czujniki położenia wału i wałka rozrządu niestety nie wiem jak zdemontować ten od wałka .Odkręciłem śrubę mocującą i trochę się porusz osiowo w obie strony niestety nie chce wyjść. Jest może jakiś sposób demontażu aby go nie uszkodzić?
       pozdrawiam Janusz
