Gość Maniekvip Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 Witam jak w temacie ręką było ciężko zakręcić. Pojechałem do speców zregenerowali zacisk wymienili tłoczek i przewód hamulcowy elastyczny. Po odebraniu nie sprawdzałem ręcznie czy jest ok. Dzisiaj tzn tydzień po naprawie słyszę że hamulec trzyma na lekkim spadzie gdy auto zaczyna się toczyć słychać skrzypienie, jak ruszam delikatnie to samo Popsuło się znowu coś czy jeszcze coś można zrobić w tej sprawie z góry dzięki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 U mnie bylo to samo z tym kreceniem kola tylko z lewej strony. Strasznie ciezko bylo zakrecic. Poszlo lozysko . Musisz sprawdzic czy dobrze sie porusza ta dzwigienka od recznego w zacisku Druga sprawa to czy klocki chodza ladnie na prowadnicach zacisku. . jak nie posmarowali klockow tam na prowadnicach to moga sie przycierac i do konca nie odejda .Moze nie chcieli ruszac tej dzwigni od recznego w zacisku bo niekiedy bedzie ciekl i trzyma z lekka . Trzeba to dokladnie sprawdzic Dzwigienke masz przekrecic reka . . teraz to skrzypienie to naprawde z tylu slychac . Zakrec kolami tylnymi czy nie slychac lozysk . A moze to juz gorne wahacze popiskuja . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniekvip Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 na pewno tylne prawe koło słychać jak ręką poruszam autem na zewnątrz to słychać dokładnie, posprawdzam te dźwigienki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 ===================================================================================================== Głosujemy w konkursie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.auto-swia...san-klub-polska ===================================================================================================== Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
