Tommy Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 Witam wszystkich. Mam pytanie, jak wymienić pompę paliwa w Micrze? Wiem, że dojście do niej jest pod tylnym siedzeniem, tylko co dalej, proszę o jakieś złote uwagi i przestrogi, m.in. dotyczące jak wyciągnąć pompę z baku? Z góry dziękuję i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Witam! Generealnie nic trudnego. Najlepiej jest to robić jak jest jak najmniej paliwa w baku. Trzeba podnieść siedzisko tylnej kanapy. Są tam dwie wtyczki - od pompy i od wskaźnika paliwa. Pociągnąłem sobie długi przewód od pompy do przodu auta, wypiąłem filtr paliwa i podłączałem przewód do aku żeby pompa wypompowała jak największą ilość paliwa. Potem odkręcamy tą nakrętkę pod siedzeniem i trzeba tam wsadzić rękę. Treba wyczyć tak ząbek, podważyć go ręką i wysunąć. Ząbki są z tego co pamiętam dwa - jeden od pompy, drugi od wskaźnika. Jakbyś miał jakieś problemy - pisz - wymyślimy coś dalej. Dla zaznajomionych z tematem - czy to jest normalne działanie pompy jak się podłączy na krótko, że nie podaje paliwa ciągłym strumieniem tylko jakby dawkami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
