półoś prawa - wyciek smaru
oguh
Jakiś czas temu zauważyłem, że z półosi prawej (tej dłuższej) wycieka smar, osadza się wokół półosi i lekko spływa w dół, nie ma tego aż tak dużo ale jest ... mechanik mówi, by się tym nie przejmować, bo przy wyciaganiu skrzyni i uszczelnianiu jej jak wyciągał musiał trochę smar wylecieć spod gumy ... co z tym fantem zrobić, gdyż umyłem to i nadl się smar pojawia ... martwić się czy olać? \
czym to grozi?
po mojemu to smar ucieka z przegubu, i trzeba docisnąć zacisk na osłonie, albo go wymienić na nowy. jak smar ucieknie to przegub padnie.
Wczoraj obejrzałem, zdjąłem koło i wytarłem wszystko, to co spływało/spływa - znaczy osadza się w postaci kropelek, to takie coś olejo podobne o kolorze żółtawo-pomarańczowym ... czy to olej czy to smar? Nie widać, by bezpośrednio z tej osłony przegubowej on się wydostawał, choć kropelka takiej mazi tam była, wejście półosi do skrzyni jest suchutkie, a więc pewnie olej skrzyniowy bym wykluczył ... ale zastanawia mnie jak wygląda właśnie taki smar, tam to miejsce jest dość "spocone" i te kropelki tego czegoś się tam pojawiają ... [mówimy o tej gumie z prawej półosi nieodpodal tych czterech śrub...]
pytanie:
1) jak wygląda taki smar? czy jest on podobny do oleju? jaki ma kolor?
2) opaska ta metalowa, nie jest regulowana ... a więc ew, jak to docisnąć?
3) a jeśli to nie smar, to skąd to może cieknąć?
1. jest czarny, albo ciemno szary i gęsty jak to smar.
2. jeśli się nie rusza to nic nie poprawiać, a jeśli się rusza to wymienić na nową.
3. może coś kapie z góry na gumę i wygląda jakby to ona się pociła.
