rytownik Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Witam, od pewnego czasu obserwuję dziwne dźwięki podczas jazdy po nierównych nawierzchniach. Wygląda jakby zestaw radiowy odkręcił się i podskakiwał na dołkach. Navara z navi. Czy ktoś próbował się tam dostać i sprawdzić mocowanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Ja mam to samo i to nie radio raczej mechanizm samej zmieniarki w radiu Konsolę rozbierasz zacznając od kieszonek na butelki pomiędzy fotelami wyciągasz ją do góry potem konsolę wszystko siedzi na zatrzaskach podważasz od tyłu do góry a przód do tyłu konsolę z nawiewami pociągasz do siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sido Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 potwierdzam mam to samo. może przy lepszej pogodzie zobacze co tam się poluzowało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Rozebrałem dziś radio diagnoza jest taka amortyzatory zmieniarki z prawej strony są zniszczone wylał się smar tłumniący i mechanizm zmieniarki podskakując na dołkach udeża o pokrywę radia tymczasowo napełniłem je silikonem który to zastygnie i radio będzie przerywać na wybojach do czasu aż nie dokupię nowych A jednak cd nie przerywa na dołkach i dziurach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AM-POL Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Alkaspaw podpowiedzA jak zdjąć konsolę dolną tam gdzie są przełączniki napędu i podgrzewanie foteli. Czy wcześniej trzeba zdemontować podłokietnik?Ile jest śrub mocujących dolną konsolę. Dwie na górze trzecia od strony kierownicy. Czy jest jeszcze jakaś od strony schowka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
