Reduktor
Bartkie
Witam Was.
Mam do wymiany reduktor cos sie stalo z membrana.
Obecnie mam reduktor EMMAGAS. A cala instalacja to bodajze II generacij STAG
Jaki reduktor byscie polecili, Autko to Primerka p10 1.6 90 km
Bartek
Edytowane przez Bartkie
planuje wymienic raduktor bo slyszalem ze regeneracja jest nie oplacalna.
Myslicie ze do 200 zl sie wyrobie zeby kupic jakis pozadny reduuktor?
myśle że tak ,,,w wolnej chwili mogę ci podać co jest ok szukaj lovato ,,,,, bo mają membrany i łątwo wymienić ...
czy sie nie opłaca robić regeneracji jak znajdziesz gaziarza to pewnie nie jak zrobisz sam to TAK
Proszę przeczytać sygnaturkę i poklikać
nie niema znaczenia instalacja ,,, tylko generacja i tu 1 i 2 ga ma to samo podciśnienie ,,, wiem że dosyć popularne było lowato sam takie zregenerowałem i działało ok wiec lepiej popularne kupić ,,,
mógłbyś sam spróbować to zrobić nie jest to trudne ,,,
sprawa jest bardzo prosta, no ale, jak nei będziesz sam działał, to zdaj się na gazmena i jego gwarancje
Pytanie o mycie reduktora.. Czy trzeba go wymontować z samochodu tzn odczepić od układu chłodzenia czy też można odkręcić śrubki ampulem i będzie możliwy dostęp do wszystkiego co wymaga mycia?
Ja właśnie jestem po regeneracji reduktora Tomasetto Alaska at09 i powiem, że w przypadku tego (ale i pewnie każdego innego) regeneracja bez wyjmowania z samochodu nie była by możliwa. Robota nie jest trudna, ale wymaga dokładności i staranności. Trzeba wszystko ładnie wymyć i spasować nowe uszczelki. Przy wyjmowaniu z samochodu najwięcej problemu miałem przy odkręceniu miedzianego przewodu doprowadzającego gaz.
