Murano vs komputer
Gość yaro102
Od tygodnia znajomy jest posiadaczem Nissana Murano z 2006r. wersja europejska, niestety ma problem z komputerem który niestety nie wyświetla infromacji odnośnie chwilowego spalania, ile zostało w baku itd( chyba że trzeba to jakoś włączyć). tylko nawigacje. Czy jest możliwe że komputer nie posiada takich funkcji? Bardzo dziekuje za odpowiedź. pozdrawiam
W wersji europejskiej nawigacja działa bez żadnego problemu, co roku są także dostępne uaktualnienia. Można kupić w serwisie, na allegro tudzież postarać się wypalić samemu.
Nawigacja Murano Z50 to to samo co w Renault.
Co do komputera pokładowego i danych spalania itd było już na forum Murano, radze przejrzeć wątki.
Wersja europejska nie pokazuje spalania, pewnie w obawie przed zawałem serca właściciela.
Można wstawić urządzonko dodatkowe takie jak np. http://www.telwis.pl...-ukp-p-119.html
Jest zresztą tego sporo w sieci i rozgarnięty elektryk nie będzie miał problemu z podłączeniem.
Edytowane przez Strider
Powód wysłałem na PW.
  • 4 miesiące temu...
Bildro twierdzisz że wystarczy wrzucić płytkę z Reno i navi będzie działać??? Chyba że jest ten sam soft
  • 3 miesiące temu...
zalezy jaka masz wersje czy X6 czy X7 nawigacji. Testowalem juz multum nawigacji od roznych aut nawet od naviteq. Lecz wszystkie nie dzialaly poniewaz u mnie jest X6. Europa wschodnia dziala z X7. Chyba ze ktos ma takowa na X6 takze bylbym wdzieczny
"mordzik" czy udało ci się coś zdziałać z mapą polski w nawigacji w wersji x6, od kilki dni mam już długo oczekiwane murano i navi jest właśnie w tej wersji
  • 5 tygodni później...
  • 2 lata później...
Witam.Co jest nie tak,jeżeli po odpaleniu auta wyświetla się strona z napisem system start-up/enter i póżniej tylko navigacja.Dosyc upierdliwe ciągłe enterowanie.Nie powinno się wyświetlac np.ustawienie nawiewów? Pozdrawiam.
  • 7 miesięcy temu...
Witam, trafiłem na ten temat z szukajki, bo mam ten sam problem, widzę, ze koledze nikt nie odpisał, więc odświeżę
