Gość kfiatekk1 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Witam NISSANomaniaków, Czy kontrolka otwartych drzwi powinna "zareagować" również w przypadku otwarcia drzwi od strony kierowcy? W mojej Almerze, kontrolka zapala się tylko w przypadku otwarcia drzwi pasażera. Zastanawiam się, czy padł jakiś czujnik, czy to standardowe zachowanie. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaten Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Powinna się zapalić po otwarciu jakichkolwiek drzwi chyba oprócz klapy bagażnika ale to musiałbym sprawdzić bo nie zwracałem dotąd na to uwagi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kfiatekk1 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 @gaten: OK. Dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CheckEngine Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 @kfiatekk1: udało Ci się naprawić kontrolkę aby reagowała na drzwi kierowcy? Mam identyczną sytuację u siebie. Zmiana czujnika z drzwi pasażera na kierowcy nie pomogła. Nadal kontrolka zapala się wyłącznie po jak otwierane są drzwi pasażera.. Nissan Almera 1.8 Hatchback 2000 r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kfiatekk1 Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 @kfiatekk1: udało Ci się naprawić kontrolkę aby reagowała na drzwi kierowcy? Mam identyczną sytuację u siebie. Zmiana czujnika z drzwi pasażera na kierowcy nie pomogła. Nadal kontrolka zapala się wyłącznie po jak otwierane są drzwi pasażera.. Nissan Almera 1.8 Hatchback 2000 r. Nie, miałem problemy z wymontowaniem starego czujnika i po prostu przyzwyczaiłem się. Jesteś pewien, że nowy czujnik drzwi jest sprawny? Jeśli tak, to sprawdź bezpieczniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CheckEngine Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Nie, miałem problemy z wymontowaniem starego czujnika i po prostu przyzwyczaiłem się. Jesteś pewien, że nowy czujnik drzwi jest sprawny? Jeśli tak, to sprawdź bezpieczniki. Na 100% czujnik jest sprawny. Który dokładnie bezpiecznik i gdzie się znajduje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
