[N16] 1,5B 2001: Dziwny dzwięk z okolic skrzyni
Marler
Witam :)
Otóz zauważyłem że ostatnio pojawił mi się dziwny dźwięk dochodzący jak mniemam z okolic skrzyni biegów/sprzęgła. Na zimnym silniku nic nie słychać praktycznie ale kiedy sie rozgrzeje to zaczyna być słychać coś jakby metaliczne tarcie. Najbardziej jest to słyszalne jak zdejmę nogę z gazu, lub podczas wysprzęglania. Prawie zas nie występuje w trakcie samego przyspieszania. Pierwsza diagnoza była-sprzęgło. Jako że zaczął się równocześnie pojawiać opór przy wrzucaniu biegów i trudności z podjazdami pod górkę przy obciążonym aucie to niedzielę spędziłęm na operacji wymiany kompletu i okazało się, iż faktycznie starego sprzęgła już niemal nie było- tarcza, docisk, łożysko-wszystko w stanie opłakanym było, więc zostało wymienione. Jedyne czego nie mogłem zrobić to nalać nowego oleju do skrzyni (niedziela a w jedynym otwartym punkcie powiedzieli, że nissan lał tam jakiś swój własny wynalazek i nie mają nic dla mnie). Jednak nie pomogło to, dźwięk ów nadal jest, najczęściej od 1800/2000 obrotów. Na forum zauważyłem, że model ten nie miał najlepszej skrzyni, więc moje obawy zaczynam kierować powoli w jej stronę.. Czas już szukać nowej skrzynki? Dodam że Alma ma przejechane ok 240tys km zaś udokumentowany serwis ma do 180, jednak nic w nim nie ma o naprawach skrzyni (zresztą kto by się połapał w angielskiej książce serwisowej :D ). Za wszelką pomoc będę wdzięczny :)
Znikąd mądrej rady.. obawiam się że przyjdzie się z niunią rozstać, bo skrzynia jej kosztuje prawie tyle co ona mnie kosztowała.. A że nawet nie wiem co innego podejrzewać to pewnie w najbliższych tygodniach przyjdzie się z nią pożegnać..
łożyska główne w skrzyni, jeśli zrobisz to sam to koszt nie będzie za duży, poprostu albo się zacierają, albo mają luz, nie pamiętam czy one mają stalowe czy plastikowe koszyki, bez rozebrania skrzyni nie stwierdzisz, ale to częsty objaw któreś z łożyska na 100% Chyba, że synchronizator sie rozpada albo tryb synchronizatora, nie wiesz jak tam stan oleju w skrzyni? jest nie ma?.
  • 3 miesiące temu...
Gość PAWEL83_slask
Mam identyczną przypadłość jak kolega wyżej opisuje.
Czy ktoś się spotkał z takim samym zachowaniem i usunął usterkę.
Dzięki za informację.
Nissan Prmera P12 2002
Przebieg 270 000 km
p.s> zastanawiam się czy poduszka silnika nie jest do wymiany zużyta ?
/Pozdrawiam
Paweł
Czytam o problemach
czytam dalej bo stałem się posiadaczem,ups.kupiłem synowi bezawaryjne auto Japońskie NISSAN almera n16,no i klops z japońskim autem nie ma ono wiele wsólnego,po zakupie badam temat i się okazuje iż jest to model opracowany dla europejczyków robiony w anglii.nie koniecznie bezawaryjny wręcz przeciwnie bo na samochodach bezawaryjnych nie zarabiają handlarze części mechanicy itd.czytam o skrzyniach biegów 1.5benzyna QG15,i chciałbym się podzielić wiedzą jaką zdobyłem posiadając ów pojazd niecały rok w rodzinie,Model rocznikowy 2001 wygląd niczego sobie ,jazda ...pomijam temat.przeglądu nie przeszedł ,zawieszenie, cieknący tłoczek hamulca nie działający klakson ,przegnite podłużnice z tyłu .No dobrze ktoś powie że da się naprawić OK naprawione przy okazji zregenerowane zaciski hamulcowe z tyłu zapieczone cięgna od ręcznego ładnie wyspawane zawieszenie wymienione kompletne w całości, zakonserwowane przy okazji wmieniono kompletne sprzęgło LUK.całość 3500zł.nic tylko jeździć i takie były plany,acha.w lecie zrobiona klima bo była nieszczelna wmiana chłodnicy +czynnik osuszacz kolejne 800zł.ale co tam niech żyją mechanicy no więc jak wspomniałem jeździmy .sory jeździliśmy jeden tydzień do mechanika bo przestał wchodzić wsteczny, dziwny dźwięk z okolic skrzyni. na wstecznym po,cofnięciu pod górę szarpanie więc do mechanika posłuchać dziwnych bajek a to wina łącznika zresztą Polacy tak mają że nie są niczemu winni itd.niech Pan sobie utoczy tulejki z teflonu do łącznika a on tymczasem owinął trochę szkota i jest OK.psssssss.nie jest OK.bo właśnie po tygodniu exsploatacji jak nie chrupnie jak nie trzaśnie .skrzynia się rozpadła aż olej z niej wyciekł z okolic korpusu s przęgła i auto stoi na parkingu a pan Henio mechanik zaciera ręce .a mógł przecierz powiedzieć że jeśli skrzynia wyje lepiej nie jeździć bo będzie taniej naprawić tylko po co?byle problem odsunąć za bramę warsztatu ,więc się zalogowałem na tym portalu i badam temat i niestety jestem przerażony bo czuję że będę znowu chudszy o ponad 2000zł."a pan Henio zciera ręce"dlatego piszę ku przestrodze innych jeśli skrzynia rzęzi wyje biegi nie wchodzą jak należy lepiej dać do regeneracji bo koszty będą mniejsze.Szukam informacji na temat założenia skrzyni od almery 1.8 bo jeden forumowicz zyskał mój szacun"gikerone"jakich czynności trzeba dokonać?by się to udało bo jeśli można coś poprawić to trzeba to zrobić bo pan Henio już dość zarobił.Pozdrawiam zadowolonych Nissanowiczów
No to się nieźle wkopałeś. Za takie pieniądze N16 1.5 z 2001r powinna być już w miarę względnym stanie, a tu studnia bez dna :)
Spodziewałem się odpowiedzi, że kupiłeś ją za jakieś 5 - 6tys. zł :P
dzięki za oświecenie ale ona wygląda naprawdę ładnie i tylko tyle .a oglądałem almerę n15 za 5,500zł od jedynego właściciela kupioną w kraju jeszcze na czarnych rejestracjach tylko bez klimy i żałuję że nie kupiłem .mój brat taką miał ale musiał sprzedać bo wyjechał do Anglii .i to był solidny nissan zresztą w Anglii kupił nissana n15 2.0 Gti był tu u mnie. Petarda zresztą ja się nie załamuję przesadnie każde auto idzie doprowadzić do stanu używalności.
post-60124-0-48550600-1352054235_thumb.jpgzdjęcia
