smród spalonego oleju w wydechu
rradian
Mam pytaniko. w moim parchu po odpaleniu czuje smród palonego oleju i leci troche białego dymu z rury. nie jest to intensywne ale jednak jest. po przejechaniu 5-10 km i rozgrzaniu silnika problem znika i wszystko jest ok. Jak przegazuje go do 4 t obr to tez nic sie nie dzieje żadnego białego dymu tylko czarny jak to u diesli bywa ale tez nie dużo, Zastanawiam sie czy to nie jakies uszczelniacze gdzies puszczają szczątkowe ilości oleju i to się wypala w poczatkowej fazie pracy silnika. Nie wydaje mi się czy to cos poważnego ale jednak mnie to niepokoi.
Czy ktoś z Was spotkał sie z tkim problemem?
Pozdr-R
Jak ci ucieka biały dym z komina to gdzieś pali olej. Sprawdź stan jak często i ile musisz dolewać oleum.
Sprawdź szczelność i cisnienie w garkach.
Może są gdzieś wycieki oleju na wydech lub silnik i jak się rozgrzeje to się uszczelnia
  • 4 miesiące temu...
Temat stary ale dorzucę 3 grosze. Spalony olej daje niebieski dym, niespalona ropa - czarny, biały dym daje tylko woda /płyn chłodniczy. Więc zależnie od koloru w różnych miejscach szukamy rozwązania problemu. W skrócie kod kolorów jest taki: czarny - wtryski lub ustawienie pompy wtryskowej, niebieski - uszczelniacze zaworów lub pierścienie, czasem turbina, biały - uszcelka pod głowicą , pęknięty blok lub głowica. Kolega pisze o białym dymie, więć przyczyn szukał bym w powiązaniu z wodą/płynem.
pozdrawiam
