Wibracje i dziwne dzwonienie przy 2200 obr min
Gość Koleszka
Witam Was serdecznie,
Ostatnio mój ulubiony samochód zaskoczył mnie dziwnym zjawiskiem, niestety niepokojącym..
Mianowicie jak jadę i obrotomierz znajduję się w bliskiej okolicy 2200 obr/min to słychać (otwarte okno i najlepiej przejezdzając wzdłuż jakiejś ściany) takie delikatne dzwonienie, dźwięcznie jakby to było na zewnątrz samochodu jednak ostatnio posprawdzałem wszystko co mogło się telepać pod spodem (osłony, obejmy itd). Zjawiska nie ma jeśli skrzynia jest na luzie lub (wiem że tak nie powinienem ale musiałem sprawdzić) gdy trzymam lewą noga hamulec a prawą na "D" osiągam tej pułap obrotów, wniosek że koła muszą się kręcić.
Przy tej wartości obrotów również wyczuwane są najwyższe wibracje, powyżej i poniżej 2200 znacznie ciszej.
Mam nadzieję że podrzucicie jakiś pomysł bo ciężko jest obsłuchać samochód w czasie jazdy :)
Następnym razem spróbuję zdjąć koła, postawić na klockach i jechać "na sucho" może się odezwie ale do tego trzeba mieć kawałek czasu.
Dzięki z góry za wszelkie podpowiedzi bo przez ten dzwięk trochę straciłem frajdę z jazdy..
Jeśli jeszcze można wtrącić pierdółkę : jak skasować błędy Air baga (patrzyłem w manualu ale chyba nie mogę się zgrać z tym 7 sekund, 3 sekundy itd, może komuś sie udało, chętnie z nim porozmawiam)
Pozdrawiam serdecznie i spokojnego popołudnia życzę!
sprawdź osłony tarczy hamulcowych, upewnij się też czy wydech na pewno dobrze się trzyma - ostatnio końcowa puszka mi się "urwała" na łączeniu z dolotem i też dzwoniło (przy ruszaniu).
co do kasowania błędów - instrukcja jest na forum, jak wymieniałem sondę dało radę (po kilku próbach).
pzdr,
WK
Dzieki za zainteresowanie! Co prawda mi też się ostatnią pucha ledwie trzyma ale wydech odpada, pełzałem pod furą z pół godziny pukając stukając. Trochę to brzmi jak osłony tarcz ale w dokładnie takim samym momencie zawsze, dziwno to, tak czy tak sprawdzę jak bedzie chwilka.
Co do kasowania błędów air baga to jest inaczej niż z ECU, z ECU mam już obcykane, airbaga się wyłącza stacyjką i nie mogę się wstrzelić.
Kiedyś w pewnym samochodzie dzwonił mi synchronizator w skrzyni (bardzo podobnie) i dlatego mam czarne myśli (tu jest CVT i pewnie mniej synchronizatorów, jeśli w ogóle są)..
Pozdrawiam!!
Szanowny kolego - koleszko.
Jak coś dzwoni, włącz głośniej radio nie będzie słychać.(sorry, to może być ze 100 powodów :).
Jeśli chodzi o kasowanie błędów, to polecam kupienie prostego analizera OBD-2, np. strona
viaken.
Niestety cena "sporawa" ok 600,- PLN ( ja tyle zapłaciłem ).
Moim zdaniem opłaca się, bo jedna wizyta z tym autem w tzw. serwisie amortyzuje cenę.
A tego typu aparat (memoscan n6070) umożliwia nie tylko kasowanie błedów, ale przede wszystkim
ich rozpoznanie i analizę ( w połączeniu z" manualem").
Tego i innych współczesnych aut nie można naprawdę naprawiać "młotkiem".
Instalacja "poduszek" w Murano jest dosyć trudna (automatyczne wyłaczanie poduszki pasażera)
Serdecznie pozdrawiam.
wkar.
Można kupić poprostu kabelek na ELM327 z interfejsem OBD-2 za 80 zł i podpiąć pod laptopa - do prostej diagnostyki i kasowania błędów wystarcza w zupełności :)
Jeżeli to diesel, to jest na to akcja serwisowa Nissana. Pislismy o tym w temacie Murano Diesel.
Dzwonienie rozwiązane, oczywiście pierdoła, uszkodził się kawałek radiatora na samym przodzie pod spodem na czymś co wygląda jak chłodniczka oleju.
Co do air baga to chodzi mi konkretnie czy ktoś wykonał poprawnie sekwencję czyszczenia pamięci poduszek z działu SRS slajd 33 z manuala serwisowego. Dokładnie chodzi o włączanie i wyłączanie zapłonu w odpowiednich odstępach czasu, mi się jeszcze nie udało i nie wiem co robię nie tak.
Dzięki serdeczne!
  • 2 miesiące temu...
Gość tomek muran
witam
mam pytanie co do dzwonienia - u mnie zauważyłem podobnie tylko bez wibracji
podczas przyspieszania słychać delikatne dzwonienie podejżewam łańcuch w skrzyni ale moge sie mylić i mam nadzieje że sie myle
ponadto czasami występuje szarpanie silnikiem ale tylko jak zdejmę noge z gazu np przy zjeździe z góry i na dole dodam gazu wtedu szarpie jak by mial zamiar zgasnąć , żaden błąd nie wyskakuje
czy ktos miał coś podobnego ??
pozdrawiam
