Stukanie
Gość arni84
Witam! Kupiłem Terrano z 99 roku silnik 2,7 TDI 125 koni nadwozie krutkie 3 dzwiowe problem jest z układem napędowym!
Po odpaleniu samochodu gdy silnik pracuje na wolnych obrotach i na luzie słychać stuki wydobywające się z okolic skrzyni gdy tylko wcisnę odrobinę pedał sprzęgła stuki cichną i wszytko jest OK. Myślałem że to koło dwu masowe ale z tego co się dowiadywałem to w tym modelu nie ma koła dwu masowego , chcę też dodać że podczas jazdy nie ma żadnych problemów nic nie szarpie nie stuka nie wyje a sprzęgło działa bez zarzutów ! Myślę ze już ktoś z was miał taki problem i mi podpowie co to może być ? Z góry dziękuje wszystkim i będę czekał na wasze opinie na ten temat. Pozdrawiam !
Reduktor w położenie neutralne i poprzekładać wszystkie bigi, możesz się jeszcze ciekawszych rzeczy dowiedzieć.
Nie wiem na ile Ci to postukuje i jak to jest głośno. Na początek proponuję wymienić olej dolewając tak z 0,5 l ponad stan. Następnie albo wcześniej przejżeć forum. Większość zagadnień było już poruszanych.
Wydaje mi się że olej nie pomoże sprawdzałem to jest stan ale nie wiem kiedy był wymieniany. A to stukanie jest głośne jak się stoi na zewnątrz samochodu to słychać je bardzo mocno , co do oleju miałem zamiar wymienić na nowy dzwoniłem nawet do serwisu a by się dowiedzieć jaki tam przychodzi , tylko mam obawy bo z doświadczenia wiem ze jak nie był dawno wymieniany i zaleje nowy to się może zacząć dopiero jazda :)
Witam! Mam pytanie w którym miejscu jest ta tulejka? U mnie jest coś takiego że jak odpalę rano te tego stukania niema takiego głośnego tylko w miarę nagrzewania robi się głośniejsze. Zrobiłem tym autem trasę 600 km bez przerwy i nić się nie działo! Czy jak będę tak dalej jezdził to nic się nie stanie złego , mam zamiar tak z miesiąc pojezdzić a potem chcę to zrobić bo mnie wkurza to stukanie ?
Tulejka znajduje sie na walku na ktorym pracuje sprzeglo ... generalnie mozesz tak jezdzic i nic sie nie stanie ten typ tak ma. Czasami moze byc to tez lozysko od sprzegla ale wiele osob wymienialo sprzeglo i stukanie zostawalo. Tulejka dostepna tylko w ASO cena to jakies parenascie zlotych. Nie wiem czy to oplacalne bo zrzucenie skrzyni calkowicie wiaze sie z duzą iloscia pracy. A musisz ja zrzucic calkowicie by sie dobrac do niej. Osobiscoe smigam tez juz tak 2 lata i nic sie jak na razie nie dzieje
Ok Dzięki zastanowię się co z tym fantem zrobić :thumbsup: Wydaje mi się że masz racje i zauważyłem taką rzecz że jak nacisnąłem sprzęgło powoli i powoli puściłem to stukania nie było a jak zrobiłem to normalnie to stuk był :)
Pozdrawiam wszystkich i Wesołych świąt życzę :P
  • 2 lata później...
U mnie jest identyczna sytuacja. Stukanie słyszalne w okolicach skrzyni. Też po wciśnięciu sprzęgła i powolnym puszczeniu stukanie nieraz ustaje a nieraz nie. Jeżdżę już 3 lata i nic się nie dzieje, poza tym że nie przyjemne dla ucha  :rolleyes2:. Wymiana oleju nie pomoże na tą dolegliwość.
Ja też to miałem,ale tylko na zimnym silniku.
Jezdziłem tak 1.5roku i oleje były do wymiany bo 40 tys.nabite.
Po wymianie olejów zrobiłem już 5tys.km i jak na razie cisza. Także jak masz i tak oleje do wymiany,to lepiej wymień i zobaczysz co będzie się działo.
