Trzeszczenie w kolumnie kierownicy
Dysten
Od kilku/kilkunastu dni słyszę od czasu do czasu jakby trzeszczenie w kolumnie kierownicy (dźwięk podobny do spięcia elektrycznego), na początku przy mocnym skręcaniu w lewo, teraz wydaje mi się, że nawet na prostej szczególnie gdy jadę po nierównościach.
Nie jest to tak ewidentne i systematycznie występujące aby można było pojechać do ASO.
Niewątpliwie jest to początek czegoś i oby wyskoczyło na gwarancji.
Czy Spotkaliście się z podobnym "zjawiskiem"?
Takich tematów jest sporo,poczytaj to:
http://forum.nissank...i-strona-prawa/
I to:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/21710-irytujace-dzwieki/
Może coś do siebie porównasz.
Edytowane przez JACKO29
To nie są stuki, najlepiej ten dźwięk oddaje "spięcie elektryczne" takie trzeszczenie dość ciche, na pewno nie można tego okreslić jako stukanie.
Przyznam, że wystepuje przy skrecaniu w lewo, w prawo nie oraz na prostej na nierównościach i to niekoniecznie dużych, raczej o określonej wartości.
Poczekam może się sprawa wyklaruje i część padnie, mam jeszcze 30 miesięcy.
Miałem coś takiego w Escorcie. Efektem było uszkodzenie przełącznika kierunkowskazów. Po pokonaniu skrętu zapadka nie wyłączała kierukowskazu przy prostowaniu, a trzeba było wyłączać ręcznie.
U Ciebie może być początek tej samej usterki.
Po prostu uszkodzona zapadka odpowiedzialna za automatyczne wyłączanie kierunkowskazu.
Edytowane przez Czeslaw4
  W dniu 6.04.2012 o 20:34, manix napisał:
Zwijacz taśmy airbag*a???
Byłem dziś w ASO i jest to zwijacz taśmy airbaga. Niestety okazało się, że gwarancja nie obejmuje jego trzeszczenia (jest coraz silniejsze).
Będę to wyjaśniał w Nissanie w poniedziałek.
Mam natomiast kolejne pytanie.
Jak Macie włączony kierunkowskaz przy skrętach około 90 stopni to czy występuje stukanie w trakcie kręcenia kierownicą, tak jakby coś przeskakiwało (mechanizm kierunkowskazu-około trzy razy na 90 stopniowy skręt z włączonym kierunkowskazem).
Dźwięk dość silny dość mocno słyszalny?
Wydaje mi się, że wcześniej tego nie było, tak na 99%?
Za odpowiedzi z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Dysten
Sprawdź sobie taką specjalną podkładkę na kolumnie kierowniczej w kabinie,na wysokości pedałów.Jest to jakieś dziwne,tylko chyba nissanowi wiadome zabezpieczenie nakrętki,które nic nie zabezpiecza a odginając się podczas kręcenia kierownicą lubi stukać ,brzdąkać :D
Ja ją po prostu wyłamałem i dałem w zamian zwykłej nakrętki,nakrętkę z teflonem i spokój.
Jacko ma rację - jeśli jeszcze masz tą blaszkę-zawleczkę, to się najlepiej szybko jej pozbądź - najlepiej poprzez jej odłamanie - też kiedyś przez to przechodziłem -podczas kręcenia kolumną zaczepia o wykładzinę podłogową i wydaje czasem dziwne dźwięki niemal jak drumla :rofl: po jej wywaleniu też nakręciłem dla bezpieczeństwa nakrętkę samozaciskową ale okazało się,że krzyżak jest nagwintowany, więc jest w zasadzie zbędna - choć strzeżonego....
Edytowane przez Dar1962
To nie jest podkładka. Trzeszczenie (zwijacz taśmy aibraga) i przeskakiwanie (jest to na pewno dźwięk prawie identyczny z przełączanym kierunkowskazem-przeskakiwanie) występują gdy samochód jest nagrzany od słońca gdy jest w nim ciepło/gorąco.
Rano gdy jest zimno trzeszczenie jest sporadyczne, a przeskakiwania w ogóle nie ma.
Przeskakiwanie przy włączonym kierunkowskazie przy kręceniu kierownicą.
Sprawa w Nissanie, cudów się nie spodziewam biorąc pod uwagę poprzednią sprawę.
Ciekawe ile warta jest gwarancja Nissana!!!!
Ponawiam pytanie, czy ktoś ma lub miał podobne do moich objawy, szczególnie w przypadku przeskakiwania bo trzeszczenie to zwijacz taśmy airbaga.
Z warunków w których powstają wynika, że jedno wiąże się z drugim.
Dysten notkiem przejechalem juz 8 tys od grudnia i slysze to (bardzo lekkie) potrzaskiwanio-popyrkiwanie o efekcie spięcia podczas skrętów. Jest to dźwięk tasmy na 100% lub innych kabelków i połaczen na styku kierownicy z kolumną. Mialem podobny efekt w focusie i escorcie tylko że tam to bylo bardziej glosne. Ale w tamtym przypadku olalem po konsultacji w ASO. Jako że że focus był leciwy to odpuscilem naprawe. W escorcie z kolei to był przedsmak padających przełaczników które w koncu padły i kierunkowskazy pzrestały odbijać. w jednym i drugim aucie po nasileniu sie innych usterek i upierdliwości poradzilem sobie ..... sprzedając je;) I przesiadłem sie na japończyki z europy
  • 4 tygodnie później...
No proszę...to i ja muszę się wsłuchać. Nic takiego do tej pory nie zauważyłem...Spróbuję wytężyc słuch przy skręcie przy włączonym kierunkowskazie. No dziwne to...
Zwijacz taśmy wymieniony na gwarancji, na razie cisza, przeskakiwanie kierunkowskazu przy skręcie z włączonym kierunkowskazem pozostało, muszę to sprawdzić na jeździe próbnej czy w demo też tak jest.
  W dniu 28.06.2012 o 11:25, Dysten napisał:
Dysten u mnie cichutko pyka ,jak kierunkowskaz jest załączony,po prostu blokada zwrotna przeskakuje ,tak musi być.
