[350z] nie kręci rozrusznik
hot_rider
ejo,
mam taki problem . przekręcam kluczyk stacyjki a tam cisza.
kompletnie nic sie nie dzieje, kontrolki sie palą normalnie/aku sprawne
kilka razy mi sie tak zdarzyło za 2-3 razem auto normalnie zapala..
co to może być? tak jakby cos z stacyjką
Ja tam miałam w innym aucie i do wymiany była właśnie stacyjka - takie same objawy, po przekręceniu kluczyka cisza, nic. Raz mi nie złapało za pierwszym razem i auto odpaliło za drugim, a jak dojechałam do centrum handlowego to wracałam lawetą, bo tylko raz wszystkie kontrolki mignęły i zgasły na zawsze :D Więc może lepiej, póki odpala, jechać i sprawdzić stacyjkę, żebyś gdzieś nie utknął, jak ja.. Chyba że potrafisz auto odpalić po złodziejsku :P
tez tak mysle ze to stacyjka..jak mi jeszcze raz coś podobnego sie przydarzy to trzeba bedzie odwiedzic aso
automat rozrusznika mi zdechł i miałem identyczne objawy.
Jedź do elektryka niech podłaczy rozrusznik na krótko.
Regeneracja całego rozrusznika to okolo 300 PLN
Zacznij od sprawdzenia akumulatora. Miałem podobną sytuację - po przekreceniu kluczyka slyszalem delikatne cykniecie, ale rozrusznik nie kręcił. Kontrolki się świeciły. Po wymianie zużytego akumulatora na nowy, problem zniknął :)
ale auto juz działa to był chwilowy incydent, tylko ciekawi mnie dlaczego
aku trzyma napiecie 12v..sprawdzane miernikiem no i na konsoli widac napiecie
mogła się szczotka zawiesić
