spaliny pod maską
Gość deraa
może ktoś miał i pomoże sprawa jest taka podczas jazdy wszystko było ok nagle głośniejszy wydechowy dźwięk jakby dziurawy wydech oglądam wydech ładny bez dziur ale spaliny ida z pod maski zaglądam a tam pół komory silnika okopcone na czarno od spalin wali z poziomego łączenia z turbiną i teraz pytanie jest tam mocowanie turbiny na jakieś uszczelki czy rura nakładana na opaski czy jak jak sie dobrać i czym uszczelniać może ktoś miał coś podobnego?
Tam gdzie turbina jest przykrecona do kolektora wydechowego jest uszczelka ( koszt 80zl niedawno pytalem) Natomiast nie wiem ile kosztuje uszczelka co jest przykrecony wydech do turbiny
Jesli masz auto np. z maja 1999 roku to ta uszczelka co laczy turbo z kolektorem ma symbol 1441575F10 a uszczelka wylotu z turba 1444517M00. Moze uda CI sie dorobic (bedzie chyba metalowa ) . jesli nie to musisz zalozyc orginalna .
czyli jesteś przekonany że to uszczelka na chociaż 90% ? tak pytam bo już zaczynalem sie bać czy to nie turbina sie zepsuła ale jak to uszczelka tylko to ufffff ulżyło mi bo tam wtakim razie niemiało sie co innego zepsuć żeby mi waliło spalinami pod maske normalnie pół komory silnika mam czarne od sadzy tą z akumulatorem filtr powietrza chłodnice masakra narazie niebede jeździł aż zrobie a puźniej na mycie silnika dziękuje za podpowiedź
byłem w sklepie motoryzacyjnym i w japparts albo niemają albo mówią że tylko serwis a z kąd wziąść materiał może można taką samemu dorobić tylko z czego jaki materiał???
no niemoge nigdzie dostać tych uszczelek co teraz????
nawet po symbolu części a niepamiętam czy z maja jaka to rużnica?? jeśli oto chodzi to jest przed liftem
Wiesz sprawdz najpierw dokladnie skad to wali . Kiedys czytalem ze ta uszczelka co jest przy kolektorze wydechowym jest metalowa . Kolega gregor23pl rozbieral turbo . Zapytaj jego skad sciagal uszczelki. Moze w poblizu regeneruja turba i beda takie uszczelki mieli.
no cóż wydaje sie jakby właśnie ta uszczelka ale będe musiał jakoś dotaszczyć sie 20km do kumpla i rozbieramy a żeby wymienić przykładowo taką uszczelke to trzeba zdejmować calą turbine czy wystarczyłoby rozkręcić i rozchylić i wsunąć nową i skręcić? a podejrzewam że tak mi sie stało przez mechanika który zmieniał mi turbine bo od tamtego czasu mi czasem tak cicho zapyrkało ale niebyło widać żadnych spalin ani jakoś głośno terkotało aż wkońcu teraz wali z pd maski jak z komina i przy dodawaniu gazu grzmi jakby mial ze 150 koni
a tak przy okazji niedziała mi abs (sterownik) pompa wtryskowa (podbija obroty) zawieszenie ok i cała reszta i jak zrobie tą uszczelke myślicie że jakieś 6500zł to odpowiednia cena jak za wp11 99r 2.0td? bo zastanawiam sie czy aby niesprzedać
A z kąd masz pewność że abs ma uszkodzony sterownik? Ja też tak myślałem i zrobiłem kolosalny błąd bo kupiłem drugą pompę i na niej było to samo, a okazało się że u mnie nie było masy do sterownika i dlatego abs nie działał, tak samo z kąd wiesz że to pompa wtryskowa ci podbija obroty, u mnie obroty podbijał pedał gazu, aż skończyło się na jego rozebraniu i czyszczeniu i już tego nie ma, masz jakieś błedy? Jak nie znajdziesz nigdzie tej uszczelki to odkręć i złóż na czerwony silikon i będzie trzymać, mi się wydaje że mechanik musiał czegoś niedokręcić, bo żeby przez samą uszczelkę tak waliło to nieprawdopodobne, co do sprzedaży to jak ty chcesz, sam to przerabiałem, musiałem wymienić masę rzeczy żeby auto doprowadzić do ładu itp. czasami już traciłem cierpliwość, ale jak wszystko porobiłem to można ją docenić, no może po za spalaniem w mieście.
A co zrobiłeś w końcu z tym silnikiem? Bo kiedyś pisałeś że słabo pali zimny i wlewałeś jakiś środek do oleju.
tak wlałem ten środek do oleju i jest troche lepiej dłużej kręci na zimnym silniku ale na ciepłym od strzała wkażdym razie środek jednak niezaszkodził i ciut pomugl abs to wogule mi sie kontrolka niezapala ani na sekunde i myśle że ktoś wyjol żarówke w liczniku bo tak by sie pewnie paliła cały czas a jak pali sie cały czas to sterownik tak słyszałem pompa wtryskowa to wiem od mechanika ale pedał w wolnej chwili sprawdze bo moze mechanik sie myli dla pewności może masz racje ale codo tego samochodu jestem już zrezygnowany i spłukany bo ciągle wkladam pieniądze to głowica to cos innego i tak w kółko dlatego chętnie sprzedam nawet jeśli by sie okazalo że to jakieś banały jeżdze nim jak dziadek 2000orotów i zmieniam bieg maksymalna prędkość jaką jeżdże to 80 km/h żeby oszczędzić a tu niestety nic nieoszczędzam no chyba że nim niejeżdże dlatego poco mi taki samochód niemiałem jeszcze w życiu samochodu wktóry tyle pieniędzy musiałem ładować i to nie w tuning tylko w utrzymaniu do zwykłej jazdy jak jest ktoś chętny to sprzedam za 6500zł i tak taniej niż kupiłem może ktoś bedzie miał więcej cierpliwości odemnie bo moja sie już skończyła a dzwoniłem do mechanika i tą uszczelke mi dorobi za 50zł bo niestety tylko w serwisie można dostać i najlepiej ją dorobić z miedzi bo aluminium sie tam wytopi tak mówił ale 50zł to niemajatek także zrobi i w środe już będe miał chyba że okaże sie że to coś innego i popłyne znowu na 1000zł i go sprzedaje ale dziękuje wam wszystkim za pomoc w tych kiepskich sytuacjach ale niestety niestać mnie na ten samochód ani finansowo ani nerwowo
a więc dorobienie takiej uszczelki u mechanika z założeniem będzie mnie kosztowalo 50zł dziś jade po odbiór samochodu i wystawiam na sprzedaż za 6500zł pozdrawiam i kupuje benzyne ale jużnie nissan chętnemu z forum sprzedam za 6000zł srebrny wp11 2.0 td 99r
Raczej nikt ci tyle nie da, bo jakby nie było to silnik jednak do remontu, mówiłeś że na którymś cylindrze jest za niskie ciśnienie, a po za tym że abs nie działa, ja bym nie liczył na więcej jak 4500-5000tys.
będe próbował sprzedać za 6500zł a gadałem z mechanikiem to można jeszcze do tego modelu zdobyć dobry silnik w cenie 1000zł u niego przełożenie silnika 500zł więc 1500zl jak niesprzedam to pewnie zrobie takbo naprawa też tyle wyjdzie a jeszcze pewnie inne duperele by wyszły przy naprawie zobaczymy może sprzedam
a oto i on http://ogloszenia.trojmiasto.pl/motoryzacja-sprzedam/sprzedam-nissan-primera-kombi-2-0-td-1999r-ogl4951318.html
