cieknie spod chłodnicy???
Gość muflonik
Po trasie zaobserwowałem dwie dziwne rzeczy :
- patrząc od przodu po prawej stronie na samym dole chłodnicy wężyki są mokre i widać krople (pod czymś takim co obok chłodnicy jest podłużne)
- jak używam spryskiwaczy na miejscu to cieknie intensywnie przednie lewe nadkole
Nie zauważylem na razie ubytku płynu chłodzącego. Dziwne trochę osłona po stronie kierowcy jest mokra i jakby rożek dolny (od strony kierowcy) chłodnicy też mokry....
Ki diabeł??
A smierdzi spirytem?? może masz nieszczelność w przewodach od spryskiwacza
Jesli masz wytrysk na lampy
A tak to rób co pisał Bartek
Włączałem wczoraj i działała. Dzisiaj z rana nie mogłem włączyć, ale na zewn miałem 6 stopni...za to jak włączyłem nawiew na szyby to odpaliła się i czuć było zimno. Będę złaził do garażu to sprawdzę tam powinno być dzisiaj ok 12 stopni.
Po włączeniu powinny załączyć się wentylatory na chłodnicy, sprawdź ciepłotę rurek, ta gruba ma być lodowata, a ta cienka ciepla.
Edytowane przez Maciek90
