[p11 CD20T] Rocznik silnika po jego numerze
Loopezik
Potrafi ktoś odczytać, bo kupiłem silnik do przeszczepu, ale nie wiem z którego roku, a rolki paska rozrządu się podobno różnią.
Nr silnika to CD20-675090X.
Dzięki z góry.
jesli jest na osprzecie zexela to moze byc nawet 1998r jesli bosch to powiedzmy 1999 w gore . Po numerze to raczej CI nikt nie powie.. W inter cars pokazuja ze rozrzad jest ten sam do p11. jest inny ale do p10 2.0 D . Na pompie wtryskowej bedziesz mial napisane jakiej firmy. A masz na tym silniku co kupiles turbo ? Wiesz nie wiem czy nie powinno byc napisane cd20t i numer. jesli jest turbo to patrz na pompe i przeplywke .
Nie potrzebnie zakladales drugi temat na temat tego silnika
Założyłem temat, bo tamten był inaczej zatytułowany.
Jest na boschu, miał turbo (pompę i turbo też kupiłem).
Kurde, przepływki nie wziąłem...
kto ci takich głupot nagadał z tymi rolkami ? nic się nie różni rozrząd jest taki sam dla wszystkich CD20T . Kiedyś była różnica w rolce zwrotnej ale teraz stosuje się tylko tą pierwszą z takimi ściankami bocznymi co jest na obrazku, ta druga była kiedyś.
Czyli dla każdej Primery 2.0TD od 1996 do 2002 r. są te same rolki? Czyli na zdjęciu jest wszystko czego potrzebuję?
Nie masz na zdjeciu wszysktko co potrzebujesz do wymiany rozrzadu. Chocby jeszcze potrzebujesz simeringi na walek rozrzadu bo nie wiadomo kiedy byly wymieniane a moga po zrobieniu rozrzadu cieknac i znowu bedziesz musial rozbierac.
na zdjęciu są tylko dwie dobre rolki 1 i 3 , środkowa się nie nadaje ale za to brakuje jeszcze napinającej dwóch pasków no i te siemeringi pasuje wymienić w sumie 3 sztuki ,dwa na wałek i jeden na wał. wejdź sobie na stronę inter carsu a wszystko sobie znajdziesz
