Gość Davido9020 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Witam Potrzebuje wyciagnac i wymienic pompe wody i teraz chcialem sie zapytac czy naprawde musze sciagac wszystkie paski klinowe i te kola pasowe czy jak one sie tam nazywaja? Przepraszam za malo fachowy jezyk ale mechanik ze mnie nie za dobry Poprostu spedzilem w garazu kilka godzin a prawie nic nie zrobilem bo nie widze mozliwosci jak to odkrecic , juz zaplanowalem ze wyjme to razem z obudowa od termostatu na poczatek bo rowniez nie widze mozliwosci odkrecenia jednego od drugiego w takiej pozycjii w jakiej one sie znajduja. No i jesli trzeba odkrecic tez te kola pasowe - tzn chodzi mi o te na ktorych sa paski klinowe - to w jaki sposob bo z tym tez nie moge sobie poradzic:/ Z gory dziekuje za pomoc Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Witamy kolege i niech napisze jaki silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Davido9020 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Aaaa przepraszam gdzies mi umkło - silnik to 1.6 benzyna:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilo_TD Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Akurat jestem po wymianie to ci powiem że ciężko to razem wyciągnąć bedziesz miał... najpierw poluzuj rolke, na pompie 4 sruby, napinacz pózniej na pompie wspomagania bodajrze jest na dwóch śrubach jedna blokuje (z boku) odkręć ją troche i póżniej długą (od strony szyby) odkręcaj aż nie zdejmiesz paska. No i po kolei kolanko z grubym wężem 3 śruby i termostat wyjmij, póżniej taki rodzielacz co idze kupe wężyków 3 śruby i pompa:) Pompa jest na 5 śrub proponuje pokolei poukladaś bo mają różne długości. A przy skręcaniu uważaj na ten "rozdzielacz" żeby z wyczuciem bo ja przegiolem i mi pękł Właśnie poszukuje:)... Jak coś To pisz, znajde chwile to odp jutro:) Chyba nic nie pominolem:P. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Davido9020 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Dzieki wielkie - napewno troche to rozjasnilo ale wciaz mam pytania jak moge:D Bo tak - ja juz ten pasek sciagnalem od pompy wspomagania i dalej wlasnie stoje. Strasznie ciezko tam operowac jakimkolwiek kluczem, pwoiedz m Ty to robiłeś na kanale od spodu czy jakims innym sposobem? CO do termostatu to musze go wyciagac? Nie moge poprostu go z cala obudowa sciagnac tzn sciagnac obudowy termostatu tak zeby on sobie tam zostal w srodku?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilo_TD Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Jak ci się uda to ściągaj całą obudowe ale jak wiesz jest tam dosyć ciasno jak łapiesz na sylikon wysokotemperaturowy to dobrze byłoby mieć dobry dostęp przy składaniu:) ja wyciągałem po kolei i termostat też ale jak uważasz:). Kanał w zasadzie niepotrzebny. Co do dostępu to używałem tylko grzechotki na różnych przedłużkach i na jednej śrubce płaskiego więć jakoś odkręciłem nie było łatwo ale się udało:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
