kalleanka Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Cześć W moim pojeździe pojawił się następujący problem. Mianowicie już od momentu uruchomienia silnika, na biegu jałowym włącza mi się wentylator chłodnicy. Wygląda to tak, że silnik chodzi 30sek do minuty na 800 obrotów następnie włącza się wentylator, obroty skaczą do 1000, kręci się kilkadziesiąt sek i znowu wentylator wyłącza się a obroty się stabilizują, i tak w kółko. W czasie jazdy tego nie odczuwam. Wskaźnik temperatury silnika wydaje się pracować normalnie. Poza tym reszta jest ok. Jest ? Przeszukałem forum, ale nie udało mi się znaleźć takiego przypadku, ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną? Silnik 2,2 dci 2006 110kkm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 klima włączona?? czy nie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalleanka Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 klima włączona?? czy nie?? Tak. Mam ustawione na AUTO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opacinski Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 wg mnie padł czujnik tempetatury płynu w chłodnicy - daje fałszywy sygnał o gorącym płynie w chłodnicy i wiatrak zaczyna działać w kierunku obniżenia tej temperatury. . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 to sprawdź czy tak samo będzie jak wyłączysz klimę, bo przy włączonej wiatry działają niezaleznie od temperatury silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian66 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 T30.2.0 etylina Wczoraj nurtowało mnie to samo pytanie. Stwierdziłem, że kiedy wyłączam tryb Klimy -auto, to wentylatory zatrzymują się. Po załaczeniu na auto , od razu ruszają. Wydaję mi się że tak ma być. Zaznaczam,że temp na dworze była stosunkowo wysoka. Jeśli na zewnątrz jest zimno nie koniecznie wentylatory się załaczą. Tak mi podpowiada logika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeonMP Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 kalleanka - tak ma być. To normalne. Przy włączonej klimie wentylatory włączają się automatycznie, obroty silnika wzrastają. Wentylatory chłodzą czynnik ( kompresor spręzając powoduje wzrost temperatury czynnika). Potrzebne jest chłodzenie. Obroty wzrastaja by zniwelować obciążenie silnika pracą kompresora AC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalleanka Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 kalleanka - tak ma być. To normalne. Przy włączonej klimie wentylatory włączają się automatycznie, obroty silnika wzrastają. Wentylatory chłodzą czynnik ( kompresor spręzając powoduje wzrost temperatury czynnika). Potrzebne jest chłodzenie. Obroty wzrastaja by zniwelować obciążenie silnika pracą kompresora AC. Dziękuję, będę miał okazję sprawdzić dopiero jutro. Prawdę mówiąc w poprzednich samochodach nie zauważyłem takiego zjawiska. Prawdopodobnie wentylator kręcił się cały czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
