Unas Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Witam. Mam pytanie.Czy zetknal sie ktos ,z tym ze ,komputer nie pokazuje sredniego spalania (wszystko inne wyswietla),jesli tak,to poprosze o info jak temu zaradzil.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 (edytowane) ale nagle wystąpił ten problem czy w ogóle nie masz takiej funkcji? średnie spalanie jest pokazywane razem ze słupkiem chwilowego i ilością km do rezerwy. Masz tę funkcje?? Czy w miejscu średniego pojawiaja ci się trzy gwiazdeczki?? rezerwa zaraz się zapali bo juz komputer to wymyslił. Edytowane 12 Kwietnia 2012 przez jwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unas Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Witam. W miejscu sredniego spalania wyswietla 4 poziome kreski, takie jak po resecie.inne funkcie wyswietla normalnie tl. zasieg,brzebieg i.t.p.Jakies 2 tys. km. temu, zresetowalem wyswietlane dane. Pokazuje wszystko oprocz nieszczesnego spalania.No chyba ze jest tak niskie,ze komp nie moze w to uwierzyc i nie wyswietla nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 chyba trzeba poszukać jakiegoś komputerowca lub jeszcze raz zresetuj system Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 a moze cos odpowiedzialne za odczyt jest walnięte? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Chyba musisz udać się na czytanie modułu PCM(komputer - nowy dedykowany do auta 1500) A kabelki przy pompach wtryskach etc wokół całego silnika są OK możę któryś czujnik nie kontaktuje przy dawkowaniu albo mieszaniu siuwaxu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Unas - musisz sprwawdzić połączenia w VSS – CZUJNIK PRĘDKOŚCI POJAZDU (Vehicle Speed Sensor) i czujnika WTRYSKU – IMPULSY Z WTRYSKIWACZY. Komputer z tych dwóch czujników-podzespołów pobiera dane. W ostateczności zostaje Ci sprawdzenie kompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
psujaut Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Witam. W miejscu sredniego spalania wyswietla 4 poziome kreski, takie jak po resecie.inne funkcie wyswietla normalnie tl. zasieg,brzebieg i.t.p.Jakies 2 tys. km. temu, zresetowalem wyswietlane dane. Pokazuje wszystko oprocz nieszczesnego spalania.No chyba ze jest tak niskie,ze komp nie moze w to uwierzyc i nie wyswietla nic. po resecie tak jest zawsze--musisz przejechać "kilka" kilometrów i po pewnym czasie znowu zacznie wyświetlać --tak to jest u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Ale nie przez 2000 km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
psujaut Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Ale nie przez 2000 km no nie --racja --nie doczytałem dokładnie , sorki :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unas Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Witam.Bylem w czwartek na kompie.Nie bylo zadnych bledow.Zresetowalem wszystko jeszcze raz. Zacznie pokazywac to dobrze.Nie ,to pies z nim tancowal .Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 To chyba bardzo własciwe podejscie do tego egzemplarza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unas Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Witam. Po resecie i przjechaniu 67 km.srednie spalanie ozylo ,tak samo z siebie.Zobaczymy tylko na jak dlugo.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Skoro zaczeło już działać to bedzie działało Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 w jaki sposob resetowałeś ?? zwykly reset w konsoli? czy z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 z opisów wynika, ze enterem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 bo ja u siebie mam inny problem z kompem - są ustawienia z czasem jazdy srednia prędkościa itd ak to zresetuje podczas jazdy pokazuje ok lecz jak wylacze auto na dluzej to wczytuje mi jakies stare wyniki i tak mam caly czas , to samo dotyczy tych paseczkow z przebiegiem gdzie mozna sobie przypominacz ustawic co ile tys km to rowniez mi sie ze tak powiem reseci i pokazuje jakis tam wczesniej zapisany wynik... reszta działa ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 To chyba zagęszczenie gdzieś w kompie moduł pcm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 a jaśniej bo totalnie nie rozumiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 A czytałeś gdzieś na kompie te błędy??? Komputer (moduł PCM)znajduje się nad pedałem gazu takie czarne pudełko wyjmowane do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Inni oraz potocznie, mówią na niego - moduł komfortu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 ja nie mam zadnych błędow na kompie bylem przy kupnie auta jesli o to chodzi rowniez nie bylo zadnych bledow .... a komp w opisywanych przezemnie ustawieniach wraca do wczesniej zapisanych wynikow ciagle te same... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 To tak jakby ktoś specjalnie wgrał jakieś dane , zeby zamaskować jakieś braki gzieś??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 raczej nie da sie wgrac danych moze tj jak w komputerach jakas bateryjka na plycie glownej moze byc odpowiedzialna za pamieć i moze jest tak slaba ze nie potrafi zapisywac/nadpisywac wynikow i wczytuje ostatni jaki ma w pamieci? nie wiem sam bo ogolnie jak zresetuje i jade na bierząco jest ok ale jak np nastepnego dnia chce je wczytac to ponownie wyswietla mi jakis stary record .... inne funkcje dzialaja ok , jeszcze te paski z przebiegami w przypominaczu przegladow rowniez sie resetuja na zero moze jest to spowodowane tym ze poprzedni wlasiciel totalnie powylaczal servis?? nie mam pojecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Ja też mam wyłaczony serwis i nie mam takich problemów, Problem musi tkwic gdzieć w elektronice albo błachy czujnik poszedł w inną sronę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
