p11 td przewod przelewowy wtryskiwacza
SkorpionTom
mam pytanko - mianowicie chodzi mi o przewod przelewowy na pierwszym wtryskiwaczu (p11 td). W moim egzemplarzu jest on zaslepiony przez jakiegos mechaniora srubka; czy nie powinien on byc gdzies podpiety zamiast byc zaslepionym? (pytanie sie zrodzilo gdyz zlokalizowalem na tym przewodzie wyciek i nie wiem czy mam dalej zaslepiac czy tez podpinac go, jak macie u siebie?)
pozdrawiam, Tomek
mam wymienic zaslepiony przewod na nowy zaslepiony? zaslepienie jest na przewodzie przy sterujacym wtryskiwaczu
ale przecież wszystkie wtryski, sa połączone takim wężykiem i dalej do zbiornika, czy masz jakoś inaczej
no wlasnie w przewod wkrecona jest srubka, ktora zaslepia i tyle - nic nie idzie do zbiornika
ale ten wtrysk nie jest połączony takim wężykiem z innymi wtryskami??
pierwszy od lewej z jednej strony jest zaślepiony, a z drugiej łączy się z kolejnymi i tak idzie do czwartego, a później do zbiornika.
dzieki, to wlasnie chcialem wiedziec
pozdrawiam, Tomek
  • 1 rok później...
Witam wszystkich! mam taki epytani eodnośnie tych przewodów, bo moją są już tak sparciałe że strach ich dotykać, jaką średnicę powinny mieć i jaką one mają nazwę? w sensie co powiedzieć w sklepie żeby dostać dobre ;)
pozdrawiam serdecznie !
Jakby ktoś potrzebował to przewód 3,2, w sklepie z częściami 5 zł za 0,5 m - przewód przelewowy do wtryskiwaczy :) To tak sam sobie odpowiedziałem i jakby ktoś potrzebował :)
pozdro !
Gość Mateusz_P11_144
Jak ktoś potrzebuje to się mówi
"poprosze przewód paliwowy do wtryskiwaczy"
Sprzedający będzie wiedział bo średnica jest taka sama.
Na ostatnim wtryskiwaczu przewód paliwowy jest połączony z nastawnikiem HDK.
A gdzie można dokupić taką zaślepkę na to wyjście przy wtrysku sterującym? No bo u mnie jak mi zaślepka oryginalna sparciała i się rozszczelniła to w każdym motoryzacyjnym mówili żeby kawałek wężyka zaślepić no i w końcu tak zrobiłem ale strasznie amatorsko to wygląda (kawałek wężyka i śrubka wepchana w koniec)
Szczerze to-amatorsko czy nie ale najpewniej bo te zaślepki nie zawsze tak trzymaja jak mają. Ja miałem zaslepke(taki stożek) a ją usunąłem i dałem śrubkę ;)
