SkorpionTom Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Witam, mam pytanko - mianowicie chodzi mi o przewod przelewowy na pierwszym wtryskiwaczu (p11 td). W moim egzemplarzu jest on zaslepiony przez jakiegos mechaniora srubka; czy nie powinien on byc gdzies podpiety zamiast byc zaslepionym? (pytanie sie zrodzilo gdyz zlokalizowalem na tym przewodzie wyciek i nie wiem czy mam dalej zaslepiac czy tez podpinac go, jak macie u siebie?) pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 przelew masz na ostatnim, a jak jest wyciek to wymień i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkorpionTom Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 mam wymienic zaslepiony przewod na nowy zaslepiony? zaslepienie jest na przewodzie przy sterujacym wtryskiwaczu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 ale przecież wszystkie wtryski, sa połączone takim wężykiem i dalej do zbiornika, czy masz jakoś inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkorpionTom Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 W dniu 13.04.2012 o 13:54, DINO napisał: ale przecież wszystkie wtryski, sa połączone takim wężykiem i dalej do zbiornika, czy masz jakoś inaczej no wlasnie w przewod wkrecona jest srubka, ktora zaslepia i tyle - nic nie idzie do zbiornika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 ale ten wtrysk nie jest połączony takim wężykiem z innymi wtryskami?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deTomaso Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 zgadza się, pierwszy (od lewej jak patrzysz na silnik) jest zaślepiony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 pierwszy od lewej z jednej strony jest zaślepiony, a z drugiej łączy się z kolejnymi i tak idzie do czwartego, a później do zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkorpionTom Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 W dniu 16.04.2012 o 05:11, nowak napisał: pierwszy od lewej z jednej strony jest zaślepiony, a z drugiej łączy się z kolejnymi i tak idzie do czwartego, a później do zbiornika. dzieki, to wlasnie chcialem wiedziec pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaskola Opublikowano 10 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Witam wszystkich! mam taki epytani eodnośnie tych przewodów, bo moją są już tak sparciałe że strach ich dotykać, jaką średnicę powinny mieć i jaką one mają nazwę? w sensie co powiedzieć w sklepie żeby dostać dobre pozdrawiam serdecznie ! Jakby ktoś potrzebował to przewód 3,2, w sklepie z częściami 5 zł za 0,5 m - przewód przelewowy do wtryskiwaczy To tak sam sobie odpowiedziałem i jakby ktoś potrzebował pozdro ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Jak ktoś potrzebuje to się mówi"poprosze przewód paliwowy do wtryskiwaczy"Sprzedający będzie wiedział bo średnica jest taka sama. Na ostatnim wtryskiwaczu przewód paliwowy jest połączony z nastawnikiem HDK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary7 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 A gdzie można dokupić taką zaślepkę na to wyjście przy wtrysku sterującym? No bo u mnie jak mi zaślepka oryginalna sparciała i się rozszczelniła to w każdym motoryzacyjnym mówili żeby kawałek wężyka zaślepić no i w końcu tak zrobiłem ale strasznie amatorsko to wygląda (kawałek wężyka i śrubka wepchana w koniec) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 E sie przejmujesz. Nie cieknie to zostaw. Tak mi sie wydaje że pewnie większoś tak będzie miała jak tylko coś grzebała przy przelewach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 W dniu 19.09.2013 o 21:28, hary7 napisał: A gdzie można dokupić taką zaślepkę na to wyjście przy wtrysku sterującym? No bo u mnie jak mi zaślepka oryginalna sparciała i się rozszczelniła to w każdym motoryzacyjnym mówili żeby kawałek wężyka zaślepić no i w końcu tak zrobiłem ale strasznie amatorsko to wygląda (kawałek wężyka i śrubka wepchana w koniec) Szczerze to-amatorsko czy nie ale najpewniej bo te zaślepki nie zawsze tak trzymaja jak mają. Ja miałem zaslepke(taki stożek) a ją usunąłem i dałem śrubkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
