Duże zużycie oleju 1,5 dci
deksman
Witam,silnik zaczal brac ogromne ilosci oleju po odpaleniu po dłuższej przerwie strasznie kopci biały dym.Sprawdzilem turbine intercooler przewody w których sporo oleju było dodatkowo duże luzy na wirniku turbiny.Wszystko wskazywało na turbine która wymienilem po regeneracji ,lecz problem nie ustapił dalej ogromne zuzycie oleju i kopci najbardziej po dluższym postoju i jak jest zimny co do kopcenia to ustepije jak po przejechaniu tak 1km da mu sie lekko w dupe .Czy to pierscienie tłokowe czy może bardziej uszczelniacze zaworów czy może uszczelka pod głowico?
Pierwsze kroki to mierzenie kompresji na zimnym silniku. Ale według mnie opisywane przez Ciebie bolączki to wina uszczelniaczy zaworowych. Po jeździe olej przez ich nieszczelność spływa sobie do cylindra i stąd biały dym i kopcenie po odpaleniu. Ale zanim cokolwiek ruszysz najlepsze będzie sprawdzenie kompresji.
Ok w przypadku tego silnika zeby zmiezyc cisnienie trzeba wykrecac wtryskiwacze czy mozna to zrobic wykrecajac swiece żarowe?
Wydaje mi się że jeżeli ktoś ma odpowiedni sprzęt to sobie poradzi tak czy siak. Jednak w przypadku konieczności wykręcenia wtryskiwaczy dobrze jest zaopatrzyć się w nowe podkładki miedziane pod wtryski - stare najnormalniej w świecie są już do wyrzucenia, a koszt nowych jest niewielki :)
