ederlezi Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Witam, ani z pilota ani z kluczyka nie otwiera/zamyka mi się zamek w drzwiach po lewej stronie, z tyłu. Domyślam się, że to siłownik. Chciałbym się dostać do tego siłownika, ale nigdy w życiu nic sam w samochodzie nie naprawiałem. Pomyślałem więc , że ściągne sobie to co trzeba i sprawdzę pierw miernikiem, czy po zamknięciu drzwi na siłowniku pojawia się jakiś prąd. Czy mógłby mi ktoś doradzić jakie narzędzia będą mi potrzebne, żeby się do tego zabrać i co właściwie trzeba ściągnąć? Jest pare informacji na ten temat, ale mi się wszystko miesza. Pewnie trzeba ściągnąć samą tapicerkę z tylnych drzwi, ale czy jakieś śruby trzeba odkręcać, czy jedynie delikatnie podważać to i owo ? I drugie pytanie - czy taki siłownik jak tu: http://allegro.pl/si...2246312748.html będzie dobry na wymianę ? Kupiłbym wersję siłownika Slave. Dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
