GRZESMAK Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Witam >W trakcie jazdy pomryguje sobie kotrolka recznego, na postoju tego nie ma .Mozliwa jest zuzyta poduszka skrzyni biegow czy jakis inny problem>?dzieki za porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Sprawdź stan płynu hamulcowego w zbiorniczku . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Niech zgadnę chodzi o silnik diesla? Jeśli tak to sprawdź gumowe wężyki odchodzące od vacum pompy, winny będzie ten na wprost cieńki dochodzi do czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZESMAK Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Niech zgadnę chodzi o silnik diesla? Jeśli tak to sprawdź gumowe wężyki odchodzące od vacum pompy, winny będzie ten na wprost cieńki dochodzi do czujnika. a gdzie te wezyki sie znjaduja. uprzedzam i na alternatorze nie mam vacupompy silnik diesla 2.0td 98 rok . a co z tymi wezykami . zaqpchane czy dziurawe? a ma ktos schemat silnika bo w ksiązce haynsa nie ma tej wersji silnika. 2.0td Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Sprawdź jak wyżej kolega pisze stan płynu hamulcowego w zbiorniczku. Może klocki się zużyły i płyn zszedł poniżej min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Wiesz gdzie jest pompa wtryskowa w dieslu. Tak?. jesli tak to po drugiej stronie jst do pomppy wtryskowej przylozona taka okragla pompa . Jest to wlasnie pompa Vac. Na tej pompie Vac bedzie przykrecony taki krociec na ktory sa zalozone wezyki. Posprawdzaj wszystkie wezyki . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emeryt03 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 A jak wężyki nie będą winne, to sprawdź czujnik ciśnienia wspomagania . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 A sprawdziłeś czujnik położenia dźwigni ręcznego? W którym momencie zapala ci się kontrolka po podciągnięciu dźwigni ręcznego? Jeżeli zaraz po dotknięciu, to szukaj przyczyny w rozregulowanym czujniku ręcznego, czyli pod wajchą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZESMAK Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 a wiec winny był weżyk podcisnienia idący z vacupompy do czujnika. ten taki cienki. Dzieki za porady juz nic nie mryga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
