Układ kierowniczy - skrzypienie!!!
Baginek
Czy możecie sprawdzić u siebie taką rzecz...
a mianowicie po odpaleniu samochodu (ale musicie wyłączyć radio) i przy gwałtownym skręcaniu kierownicą słysze dziwne odgłosy coś ala skrzypienie w układzie kierowniczym :(
Sprawdźcie u siebie i dajcie mi znać. Nigdy tego nie zauważyłem bo zawsze mam włączone radio i może nie słyszałem.
Nie ma problemu.
Jak będę blisko nissana zajade i popytam.
Ciekawe czy tylko My tak mamy... :/
Na zużyte łożyska kolumn McPherson to raczej za wcześnie (chociaż to częsta przypadłość wielu Renault), bardziej stawiam na głośną pracę zwijaka poduszki powietrznej (tzw. złącze spiralne).
pzdr
  • 7 miesięcy temu...
Ja bym włączył głośniej radio ;) i nie nasłuchiwał co tam skrzypi i czy skrzypi ! A tak poważnie .Jeżeli to sporadyczne skrzypieniej jakiś mechanizmów to nie ma co sobie zawracać głowy . Gdyby była to awaria to zgrzyt( stuk ) byłby zdecydowany i ciągły wręcz irytujący.
W sumie masz racje ale nie w nowym aucie. Dzwoniłem dzisiaj do nissana i umówiłem sie z nimi na przyszły tydzień. Jak tylko zdiagnozują usterke to Was poinformuje. Powiedzieli mi tylko że w Qashqai-ach maja ten problem i ze chodzi o jakies gumy.
Odwiedziłem dzisiaj ASO i stwierdzili brak smarowania miedzy uszczelka a drążkiem (Patrz foto)
Zdiecie Qashqai ale chodzi o to samo.
Zrobione na miescu. Problem ma się nie pojawić.
Edytowane przez Baginek
Sprawa do szybkiej weryfikacji. Psiknąć w to miejsce jakimś smarem teflonowym lub kapnąć kropelką oleju silikonowego. Jak przestanie wiadomo, że to o to chodzi ;).
Niestety nie działa psikanie w to miejsce. Widziałem w aso jak gosciu miał specjalny przyrząd do tego tak aby "smar" przedostał się pod uszczelke a nalanie na nią nic nie daje naprawde :)
Mineły 2 miesiące i co?? SKRZYPI!!! Masakra...
Wkurzają mnie już te małe niedociągnięcia. Spróbuje sam to zrobić bo do ASO 25 km nie chce mi się jeździć co chwile...
A nie skrzypią czasem gumy stabilizatora?NOTCE miałem to i w pierwszym i w drugim.Niegroźne ale wku...ające
nie nie skrzypi to co na zdjeciu powyzej. Brak smarowanie.
A skrzpienie w notce miałeś podczas wjeżdzania an np krawężnik?? jakoś to naprawili??
  • 4 tygodnie później...
Hej !! Moje autko ma dopiero 1400km i dzisiaj poraz pierwszy jadąc do pracy zaczeło mi podczas normalnej jazdy skrzypieć - jak gdyby w całej desce rozdzielczej( i to tak porządnie skrzypieć ). Wiecie co!!!! tak myślę, że w tak nowym aucie to chyba niejest normalne a jak najbardziej wkurzające. Oczywiście TO JA MAM PROBLEM i trzeba będzie dzwonić do serwisu, umawiać się, tłumaczyć itd. generalnie tracić czas. A przecież nie kupiłam 10 letniej Daci tylko nowoczesne auto za nie małe pieniądze. Gdzie te czasy gdzie się dbało o renome marki ?
Tak to jest w dniu zakupu są bardzo mili na drugi dzień maja cie w d*pie. Mam ten sam problem i juz 2 raz to bede reklamował!! :(
No to mnie "pocieszyleś" bo już myślałam, że to może mnie coś odbija. Napisz proszę gdzie ( mad mobil czy zielony zaułek )składasz reklamację i jakie są tego efekty bo jak widzę to już będzie drugie podejście ??? .
Ja zakupiłem i reklamuje tu:
DĄBROWSCY Sp. z o.o.Centrum Sprzedaży Samochodów41-804 Zabrze, ul.Wolności 59        biuro@dabrowscy.pltel.: 032 276 19 86Sekretariat - wew. 113
w kwietniu to zareklamuje ponownie. Za pierwszym razem nasmarowali i byl spokój ale znowu sie pojawiło.
No, zapomniałam o Dąbrowskich :-)))) Ja samochód kupilam w zielonym zaułku w Chorzowie i jak się zbiorę  to też w kwierniu do nich uderzę. No ciekawe jak sprawa się potoczy ale obawiam się że usterka jest nienaprawialna skoro u Ciebie juz dwukrotnie się pojawiła. Daj znać co Ci sie udało zdziałac :-))
Pewnie znowu "mechanik" posmaruje i chwile bedzie spokój ale musze sie dowiedzec co wtedy jak sie skonczy gwarancja :/
 daj znać jak juz będziesz "po" :-)))))) trzymam kciuki !!
Umówiłam się do serwisu na 2 kwietnia - no, zobaczymy. Jak na razie cały urok jazdy Jukiem prysł  bo czuję sie jak bym jechala furmankom.
