ligkac Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Jak to zrobić? Kto wie? Proszę o pomoc. ligkac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekzieba Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Hmmm, do pozycyjnych nie zaglądałem, ale wydaje mi się, że od góry kierunkowskaz jest przykręcony śrubką do błotnika (w rynience). Po jej odkręceniu kierunkowskaz powinno się udać wysunąć do przodu - wówczas będzie dostęp do żarówki. Jeśli tak się nie uda - pisz, pozaglądam w domu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RFX Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Jest tak, jak pisze Markoni - jedna śrubka od góry i "kierunkowskaz" do przodu. Piszę "kierunkowskaz" bo tak potocznie nazywa się tą lampę, chociaż u mnie kierunkowskaz jest gdzie indziej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekzieba Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Eeeee, chyba skopałem sprawę . Napisaliśmy o kierunkowskazie, a kolega pytał o pozycyne (czyli tzw. postojówki). Tego nie próbowałem i nie będę się mądrzył, ale kolega umknął, więc pewnie sobie poradził. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ligkac Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Dzięki za odpowiedzi. Próbowałem tak zrobić, ale coś trzyma od dołu i uniemożliwia wysunięcie. Maskownice od spodu zakrywają lampę , więc nawet nie widać co. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekzieba Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 No to chyba się nie poddasz . Tu http://www.allegromat.pl/aukcja104929 widać na 2 fotce, jak wygląqda reflektor i widać w nim na dole zamontowane pozycyjne żarówki (to chyba one). A w sumie, to co chciałeś wymienić ? Pozycyjne (postojówki), czy kierunkowskazy ? Bo ja opacznie przeczytałem Twojego posta i pisaliśmy o żarówkach kierunkowskazów. http://www.allegromat.pl/aukcja104930 . Niech się odezwie ktoś mądrzejszy , bo możliwe, że głupoty gadam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RFX Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Zakładam, że chodzi o pozycję tą na zdjęciu. Jest jeden wkręt od góry, a od dołu jest plastikowy bolec utrzymujący lampę prze reflektorze. Być może trzeba użyć większej siły, a być może komuś się wcześniej wyłamał i tam chwycił klejem? Tu masz fotkę jak to wygląda od tyłu: http://allegro.pl/migacz-przedni-nowy-nissan-serena-c23-vanette-i2267208389.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ligkac Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 W dniu 24.04.2012 o 18:28, RFX napisał: Zakładam, że chodzi o pozycję tą na zdjęciu. Jest jeden wkręt od góry, a od dołu jest plastikowy bolec utrzymujący lampę prze reflektorze. Być może trzeba użyć większej siły, a być może komuś się wcześniej wyłamał i tam chwycił klejem? Tu masz fotkę jak to wygląda od tyłu: http://allegro.pl/mi...2267208389.html Dzięki! Całkiem możliwe , że ktoś uprzednio chwycił klejem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
