Wymiana lampy
macio85
dziś zbiłem sobie lampę przednią wraz z kierunkowskazem (Almera N16 przed liftem). Pękły mocowania i szkło.
Moje pytanie: jak ją wymienić? Czy sam dam radę? Czy muszę ściągać do tego zderzak?
Z góry dzięki za pomoc.
pozdr
Witaj!
Zderzaka nie musisz zdejmować jednak powinieneś się przygotować choćby na lekkie opuszczeni jednej strony zderzaka by dostać się do śrub i nie mocować z wyjęciem lampy. Cała operacja zajęła mi za pierwszym razem ok 30 minut spokojnej cierpliwej pracy. Z tego co pamiętam są 3 śrubki dwie widoczne po podniesieniu maski i jedna ukryta pod kierunkowskazem + ten nazwijmy go zatrzask na dole lampy.
Witaj
Bez większego problemy powinieneś dać rade ;)
Zależy czy mocowanie dolne lampy jest wygięte (dosyć cienka blacha)
jak tak to "wygodniej" by było zdjąć zderzak a jeśli nie to obędzie się bez...
Lampa przykręcona jest na 3 śruby - 2 od góry i 1 od boku (schowana przy kierunkowskazie)
Kierunek wypina się od komory silnika - od góry naciska się zatrzask i popycha do zewnątrz ;)
jak już wyskoczy zobaczysz wtedy tą 3cią śrubę mocującą od lampy
pozdroo
ehhhh zdublowało się :P
Oki dziękuje za odpowiedź.
Hmm zapomniałem zapytać co z silniczkiem? czy to jakiś problem zmienić i zamontowac do nowej lampy?
Czekam aż przyjdą i zabieram się za robote :)
Problemu być nie powinno tylko wszystko dokładnie obejrzyj zanim coś zaczniesz kręcić silniczkiem by potem nie mieć problemu. Jak się go wyciąga nie wiem, bo tego nie robiłem, ale jak zobaczysz uchwyt w nowej lampie to odkryjesz sposób wyjęcia ze starej :)
