Gość zilion89 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Witam! Chciałem przeprowadzić kabel "+" do wzmacniacza z komory silnika do kabiny i dalej do bagażnika. Mam pytanie, którędy przebić sie do kabiny z komory, ponieważ patrząc na forum, nie ma konkretnej odpowiedzi, niektórzy przebijają sie tzw. otworem technicznym od strony schowka pasażera, ale to w przypadku gdy nie maja klimatyzacji, u mnie w tym miejscu jest wyjscie od parownika z klimy więc nie mam pomysłu w którym miejscu w miarę łatwo można przejść do kabiny?? prosze o pomoc, ewentualnie zdjęcia ( te na forum są ze starych postów i nie można ich zobaczyć) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Jeśli nic na przegrodzie nie zmienili w P11.144 od P11 to najłatwiej jest się przebić przez dużą owalną uszczelkę w ścianie grodziowej którą idą inne kabelki od silnika. Nie pamiętam teraz dokładnie jej położenia, ale wiem że patent dobry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zilion89 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 gdyby jednak jakieś precyzyjniejsze położenie tej uszczelki, to będe wdzięczny;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domino987 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Zanurkuj głową pod deskę poświeć latarka a zobaczysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Kolego, odrobinę chęci, tak jak Domino napisał, latareczka w dłoń i poszukaj a znajdziesz, trudno tą uszczelkę przegapić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zilion89 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 ok dzisiaj planuje nurkowanie;d tylko jeśli moglibyście pomóc czy szukać bardziej przy nogach kierowcy, gdzieś od strony pasażera czy na wysokości środkowego tunelu? znalazłem super przejście z komory do kabiny, przy nogach pasażera na wysokości schowka, tam właśnie gdzie idzie plik kabli, miejsa dużo, i wygodnie, więc temat można uznać za zamknięty;) dziękuje za pomoc;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 a może podpiąć się pod stacyjkę??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 stacyjka odpada bo za cienkie kabelki ja prowadziłem kable w almie i primerce lewa strona trzeba było nadkole zdjac srubokret do przepchania i gotowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Ja tylko tak. grube kable sa też przy przekaźnikach nad bezpiecznikami i juz sa w kabinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
