johny25 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Mam problem. Pojawił mi się zgrzyt zamka centralnego przy otwieraniu samochodu. Najprawdopodobniej będą wytarte jakieś trybiki i to chyba przez to. Macie może taki zamek na zbyciu lub orientujecie się ile on kosztuje i gdzie mogę go dostać. No chyba że macie inne diagnozy co to może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczor81 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam, miałem to samo, na początku tylko zgrzytał a później w ogóle przestał zamykać samochód. w linku masz rozwiązanie http://forum.nissank...trony-kierowcy/ Jak będziesz miał dodatkowe pytania to służę pomocą pozdrawiam Filip Edytowane 20 Kwietnia 2012 przez kaczor81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 wymien poki jeszcze mozesz zamknac auto , chyba ze masz garaz gdzie w razie co bedziesz mogl wstawic na noc , zanim wymienisz sprawdz ilosc pinow sa 2 rodzaje zamkow ale przy naprawie nie powinno to miec znaczenia , ja osobiscie wyciągalem zamek i nie wiedzialem jak go rozebrac dla mnie czarna magia wszystko w plastiku i ponitowane wiec kupilem uzywke z allegro cena jakies 160 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczor81 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 mój około roku stał otwarty na ulicy zanim się za to wiozłem - a to max godzina roboty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johny25 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 kaczor a ty miałeś zgrzyt podczas otwierania czy zamykania? Czy to ma jakieś znaczenie? Też powoli przestaje mi pilot reagować nie zawsze zamknie albo otworzy także muszę się spieszyć. Skoro do laguny II mają takie same to sobie kupie tamto. Dzięki za pomoc Panowie kaczor wymieniłeś cały zamek czy tylko przełożyłeś ten element urwany z zamka z laguny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczor81 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 zaczeło się od zgrzytania zamka przy otwieraniu, po jakimś czasie doszło zamykanie i znów trochę później w ogóle przestał zamykać. ...Też powoli przestaje mi pilot reagować nie zawsze zamknie albo otworzy także muszę się spieszyć. a czy to nie jest problem mikroswitch-y w samym pilocie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johny25 Opublikowano 4 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 zaczeło się od zgrzytania zamka przy otwieraniu, po jakimś czasie doszło zamykanie i znów trochę później w ogóle przestał zamykać. a czy to nie jest problem mikroswitch-y w samym pilocie? Tak zgadza się wziąłem zapasowy i śmiga. Dzięki Wymieniłem tą "zębatkę" i wszystko gra. Tamta była pęknięta jak u kaczora. Dzięki Panowie za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ślizgacz Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 Witam, miałem to samo, na początku tylko zgrzytał a później w ogóle przestał zamykać samochód. w linku masz rozwiązanie http://forum.nissank...trony-kierowcy/ Jak będziesz miał dodatkowe pytania to służę pomocą pozdrawiam Filip Witaj Filip możesz zdradzić który zamek wymieniałeś bo u mnie padł lewy tylny i nie wiem jak go wyjąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 12 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2012 na boku drzwi masz taka zaslepke na wysokosci zamka i musisz ją odkrecić lakko a nastepnie wyjmujesz klamke i cały zamek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ślizgacz Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 (edytowane) ...... na boku drzwi masz taka zaslepke na wysokosci zamka i musisz ją odkrecić lakko a nastepnie wyjmujesz klamke i cały zamek Dzięki , uporałem się z tym lecz nie obeszło się bez rozbieraniem zamków gdyż kupiłem na allegro zamek do p-12 ale niewiem z jakiego to modelu w moim wtyczka jest na 4diny a w tym co kupiłem na 6dinów i jeszcze co w moim 1 silniczek a w tym kupionym 2 , już myślałem że nic z tego, ale zębatki były identyczne ,przełożyłem i wszystko jest ok. Jeszcze raz dzięki bo żeby to rozebrać trzeba się nagimnastykować i jeszcze ta śrubka kontrująca zaślepkę klamki kto by wiedział. Pozdrawiam Edytowane 13 Października 2012 przez ślizgacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 różnica dinów wynika z modelu czy europa czy angol są tam włączniki elektrycznej blokady drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikaella Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 (edytowane) na boku drzwi masz taka zaslepke na wysokosci zamka i musisz ją odkrecić lakko a nastepnie wyjmujesz klamke i cały zamek czesc, u mnie tez cos zgrzyta w drzwiach tylnych. Zeby wyjac zamek z tylu tez trzeba rozbebeszac cale drzwi, tak jak z przodu? Moze ktos ma lopatologiczny opis dla laikow? Edytowane 1 Grudnia 2012 przez mikaello Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Napewno musisz zdjąć boczek drzwi - bez takiego rozbebeszenia nic nie zrobisz a potem to juz łatwizna kilka zaczepów pare śrubek i masz wszystko w ręku! Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiorex Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 Witam.Mam podobny problem tylko mi piszczą tylne prawe drzwi podczas otwierania.Jaka może być przyczyn ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 Nałóż wazeliny na opornik drzwi i pomachaj furtką kilka razy zgrzyt powinien ustać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grajew Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 Witam. Robilem to z 3 miesiace temu w tylnych drzwiach koszt takiej naprawy to 150zł jeżeli chodzi o Warszawe to polecam AUTO KLUCZYK ul. Wilanowska 228. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Wazelina w aptece 3,50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiorex Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Dzięki za odpowiedz.Ale jak otwieram pilotem to wtedy tylko jest taki pisk w drzwiach(w środku drzwi).Czy ta wazelina pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grajew Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Nie chcę nic mówić ale smarowanie tą wazeliną to tak JAK LECZENIE SYFA BUDREM pomoże ale za jakiś czas wróci pewno. A tak jak zrobi po całości u gości od zamków bedzie miał na lata, chyba że piardnie następny... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Tylko, ze ten puder wystarczy na lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marioborek Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 zamki na allegro można dostać nawet poniżej 50 zł czy nissan czy renault ceny są podobne , przerabiałem to , trzeba tylko szukać z odpowiednią ilością pinów , na ogół wszędzie to 6 a to co obserwuję na forum to ludzie szukają 4 piny i u mnie takie były. Teraz czekam na pogodę aby zabrać sie za te dzwi mam dwa zamki do wymiany .... Pozdrawiiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolo Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 ja u SIebie wymieniłem zębatkę, która pęka, na allegro kupiłem od zamka z LAGUNY II - za 30 PLN z wysyłką i działa do dzisiaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Witam, u mnie okazało się być pęknięte czarne, plastikowe, z listwą zębatą. Wewnątrz zamka jest taki element, który jest przesuwany przez silniczek z zębatką (zębatka metalowa, listwa która jest przesuwana, to już niestety plastik). Miałem dostęp do osoby, która spawa plastik. Wskazówka na przyszłość - jeśli będziecie spawać plastik, ten właśnie czarny, który najczęściej pęka, należy do tego celu użyć topnika o nazwie POM. I moja rada - jeśli to ktoś dobrze pospawa, to macie zamek na wieczność (przynajmniej jeśli chodzi o ten pękający najczęściej element). Kupując używany zamek, spodziewać się można, że usterka się powtórzy. Pozdrawiam. P.S. Na czerwono zaznaczyłem, gdzie pękło. Na niebiesko zaznaczyłem, jak wykonano nadlewkę z topnika POM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johny25 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Witam Pękła mi znowu ta plastikowa zębatka i znowu pojawił sie zgrzyt. Czy we wszystkich drzwiach jest ta zębatko bo skoro jest we wszystkich to obojętne jaki zamek kupię od których drzwi bo wymieniam tylko ten element. Jeżeli ktoś się orientuje proszę o odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fryc Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Czyli do normalnego kupionego w polskim salonie trzeba 4 pinowy rozumie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
