Instrukcja orginalnego bagażnika bazowego P12 sedan
Gość bredok
Kupiłem Nissana Primere P12 (sedan) i dostałem do niego gratis orginalny bagażnik bazowy niestety rozłożony na czynniki pierwsze...
Mam ogromną prośbę do szanowych posiadaczy, a mianowice czy ktoś z was posiada może instrukcję obsługi do niego?
Najistotniejsze dla mnie jest uzyskanie informacji, które mocowania metalowe oraz gumowe są montowane na konkretną stronę (przód i tył? lewa porawa?). Każda z nich ma inny numer.
Będę bardzo wdzięczy za podpowiedź... A może ktoś z was ma taką instrukcję i mógłby przesłać mi skan na maila?
Nie ukrywam, że zależy mi bardzo na tych informacjach gdyż zbilża się weekend majowy w chciałbym skorzystać z tego bagażnika :)
pozdrawiam
Edytowane przez bredok
A jakie masz mocowanie bagażnika??
Przykr,ecane do dachu od góry w listwach dachowych usuwając zaślepki??
Przykrecane na dach z zaczepami kotw mocujacych nad drzwiami??
Zrób fotki to pokombinujemy
polecam jak juz te z zaczepami kotw mocujących nad drzwiami - bezpieczniejsze , znam kolesia któremu cały box urwało z belkami podczas jazdy wlasnie mocowanymi na wkręty w dachu.....
Edytowane przez preston81
Sęk w tym, że nie każdy model posiada mocowanie w futrynie.
Ja posiadam tylko mocowanie dachowe i zrezygnowałem gdy serwis mi wykrecil mocowanie z dachu. korzystam z bagaznika dachowego do daewoo
ja kupilem bagaznik bazowy thule od kolesia ktory mial go w swojej p12 wlasnie z kotwami montowanymi nad drzwiami wszystko pasuje drzwi sie domykaja uszczelki trzymaja ...
Gość bredok
Niestety nie podiadam w dachu wkrętów a jedynie otwory w górnej ramie drzwi gdzie wchodzi do środka wystający element z uchwytu mocującego bagażnika (element z blachy).
Czy ktoś z was ma może taki bagażnik tudzieź instrukcję?
Gość bredok
Problem w tym, że w necie nic kompletnie na ten temat nie ma... Szukałem już nawet na zagranicznych forach, ale też nic...
Dziś wstawie zdjęcia tych mocowań i bagżnika. Liczę bardzo na waszą pomoc....
To dawaj i ponumeruj częsci to bedziemy układać puzelki. Pod warunkiem, ze masz wszystkie części
Więc odpowiednio mam gumowe stopy:
Blachy metalowe wsadzane do stopy z belką:
Pytanie brzmi teraz która blacha do krórej stopy oraz która guma do której stopy?
Błagam pomórzcie mi...
A gdzie belki poprzeczne???? na nich sa jakieś oznakowania???
gumy parami to przód i tył to 100%bo jak pasowałem swój to miałem 01 i 02
Blachy przód/tył tu musisz dopasować parami bo z przodu (nie pamietam bo dawno nie zakładałem bagarznika) jest szerzej od płaskiego do kantu dachu?? tak jak masz pary na zdjęciu 200/400
kładziesz gumę a dachu pod blachę (pokombinuj jak lepiej lerzy) wkładasz bolec w otwór L/P i sciągasz belką mocowania do siebie i w ten sposób usztywnia się mocowanie jak skręcasz to bedziesz widział jak kładą się na kant dachu
(skrecaj powoli po kilka obrotów L/P ) to bedziesz widział jak się blachy układają i czy nie drę lakieru
Obserwuj z dystansu od tyłu lub przodu
pierwsze koty za płoty
Ja bym poprzykładał blachy do dachu w miejscu montarzu i obstawiał, która lepiej lerzy P/T
Zmierz szerokość dachu w miejscu montarzu bagarznika(tylko co to da???) może będzie wiadomo jaką blache kłaść200/400
JAk skręcisz to szarp ile wlezie z całej siły jak się trzyma to powinno być dobrze jak rusza to zmień strony P/T
Jak sie przyglądam gumom to wydaje mi śię, że treba je dopasować z boku dachu???
Bo chyba grube są??
Jesli są jednakowe to cyfra oznacza parę L/P żeby ładnie się odkształcały
Czy stopki z bolcem są oblane jakimś twożywem?? jak tak to pewnie nie potrzeba tam podkładki ale w przyszłości pomyśl o detce pod nie bo ten plastik się ściera
Do pieniaczy - ja nie posiadam takiego bafaznika tylko kombinuję wirtualnie jak go dopasować mile wskazane dobra rady jak pasować a nie krytyka moich wymyslań
I jak dało rade??????
  • 1 rok później...
ten bolec jest dziwny na kotwach , masz miejsce na taki bolec w karoserii? ja nie mam
Cześć,
nieco odświeże temat, gdyż własnie kupiłem Thule'a z zestawem ale bez bolców. Jak wg Ciebie bagażnik 'się trzyma' ?
Dzisiaj tak na szybko próbowałem go zamontować i cały czas sie 'ześlizguje'... w nadwoziu mam otwory na bolce i zastanawiam sie czy nie dać fachowcowi zaczepów żeby dospawał bolce.
pzdrw
u mnie nic się nie ześlizguje montuje dokrecam wszystko zajmuje 5 min wrzuc fote co masz za belki
  • Upvote 1
... belka tez od thule'a,  http://www.thule.com/pl-pl/pl/products/base-racks/loadbars/belki-thule-slidebar-891-893-_-891_892_893 .
Jutro pojade do sklepu - gość proponował założenie od razu, ale dzisiaj nie było czasu. Pewnie coś źle robie.
musisz wziasc pod uwage strone zakladajac kotwy i na koniec je dokrecasz je  i pozniej zakluczasz zapewne masz jakas instrukcje od niej - papierową
