DanielZ Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Niestety pękł jeden z przewodów paliwowych na szybko i tymczasowo jest trochę skrócony i założony gumowy . Będę wymieniał wszystkie trzy tylko pytanie czy na miedziane czy stalowe czy z tworzywa . Czy ktoś już przerabiał ten tema i może doradzić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zakula81 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Niestety pękł jeden z przewodów paliwowych na szybko i tymczasowo jest trochę skrócony i założony gumowy . Będę wymieniał wszystkie trzy tylko pytanie czy na miedziane czy stalowe czy z tworzywa . Czy ktoś już przerabiał ten tema i może doradzić . sztywne, które masz w tej chwili zastąp miedzianym, reszta guma. Staraj się dobrać taką samą średnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loin Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 ja mam gumowe od 3 lat i nic się z nimi nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zakula81 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 ja mam gumowe od 3 lat i nic się z nimi nie dzieje mogą być i przeźroczyste, dlaczego nie.... wszystko zależy jak i gdzie się jeździ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 no spoko ja tez mam gumowe olejoodporne, ladnie opaskami do ramy przypiete i smigam w terenie juz od dłuższego czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 jestem za miedzią, niby sztywne a jednak ładnie dają się układać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielZ Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Padło na miedź. Znalazłem w przystępnej cenie przewody miedziane w otulinie PCV do LPG średnica niemal taka sama . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zakula81 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Padło na miedź. Znalazłem w przystępnej cenie przewody miedziane w otulinie PCV do LPG średnica niemal taka sama . jak masz dostep do maszynki do zarabiania przewodów hamulcowych to byłoby fajnie. Na końcówkach miedzi, na które wchodzi gumowy przewód warto zrobić małe tzw "jabłuszko" żeby solidnie guma się trzymała w razie naprężeń. Ale to tylko moja sugestia. Sprawdzona oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 jak masz dostep do maszynki do zarabiania przewodów hamulcowych to byłoby fajnie. Na końcówkach miedzi, na które wchodzi gumowy przewód warto zrobić małe tzw "jabłuszko" żeby solidnie guma się trzymała w razie naprężeń. Ale to tylko moja sugestia. Sprawdzona oczywiście przeciez przewody mozna kupic juz zarobione tylko trzeba zmierzyc dlugosc one sa w tej samej cenie co bys kupowal z metra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielZ Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 przeciez przewody mozna kupic juz zarobione tylko trzeba zmierzyc dlugosc one sa w tej samej cenie co bys kupowal z metra ja nie znalazłem takowych , masz namiar na jakiś sklep z zarobionymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) zarobione to się hamulcowe kupuje jabłuszko ? takie spęcznienia jak umnie Edytowane 26 Kwietnia 2012 przez hugh_h 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 zarobione to się hamulcowe kupuje jabłuszko ? takie spęcznienia jak umnie A no faktycznie przepraszam koledzy za wprowadzenie w blad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubuś Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 chłopy jakie przewody paliwowe mamy w terrano, chodzi mi o fi wewnątrz żeby coś dobrać z miedzi. Moje są w takim stanie że ciężko coś zmierzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubuś Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 8mm to średnica zewnętrzna czy wewnętrzna, nie chcę żeby był za mały przepływ, czy to nie ma wpływu? chyba tak jak mówisz utnę i pójdę dopasowywać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 ee no z baku do pompy jest 8mm z pompy do baku 6mm z zewnątrz jutro mogę sprawdzić jak skleroza nie zaatakuje http://hcd-customdevices.pl/jalbum/Pickup/frame/Breakes/slides/P1060106.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 do swojego remontu kupiłem tak: - na uk hamulcowy Φ4,75 - 15m - powrót i odpowietrzenia Φ6,35 - 6m - paliwo Φ8 - 3m - złączka do uk. hamulcowego typ 116 - 20szt zakupy w WP w Pruszkowie około 330zł (2011) trochę rurek mi zostało wiec ilościami to się dokładnie nie sugerujcie, poza tym u was będzie pewnie inaczej przewody zarabiałem sam, i tak jak widać na focie wyżej wyjąłem stare rurki wygiąłem cały komplet identycznie z nowych i założyłem ... z buda na miejscu tak łatwo nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 A jak by tak na teflonowe wymienić po całości i pozbyć się łączników gumowych? Przerabiał to ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forester16 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 W poszukiwaniu przewodów paliwowych zadzwoniłem do serwisu i owszem mają...po ok 700-800 za sztukę :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adelberg Opublikowano 27 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 Koledzy kiedyś się spotkałem z wężami pneumatycznymi firmy festo założonymi jako paliwowe. Miał by ktoś z was jakieś informacje na ten temat czy się nadają? Na logikę chyba tak bo są odporne na ciśnienie oraz olejo i ropopochodne związki. Cena też jest intratna w stosunku do węży miedzianych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 28 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2020 18 godzin temu, Adelberg napisał: Koledzy kiedyś się spotkałem z wężami pneumatycznymi firmy festo założonymi jako paliwowe. Miał by ktoś z was jakieś informacje na ten temat czy się nadają? Na logikę chyba tak bo są odporne na ciśnienie oraz olejo i ropopochodne związki. Cena też jest intratna w stosunku do węży miedzianych. najlepiej podjechać do gazowników, oni mają miedziane w takiej czarnej otulinie i takie przekroje jakie potrzebujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
