bartusb Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 witam ostatni zauwazylem ze przy predkosci powyżej ok. 40 km jak nacisne mocno hamulec to wyswietlacz gasi sie i zaraz wlacza sie, dzieje sie to taz na 10 razy wczym jest problem? prosze odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 problem z masa w tylnych lampach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusb Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 jak to rozwiazac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 1rozebrac tylne lampy przeczyscić styki psiknąc siuwaxem od elektryki na poleprzenie łączności 2doprowadzić dodatkowe masowanie od akumulatora na blache Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusb Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 (edytowane) 1rozebrac tylne lampy przeczyscić styki psiknąc siuwaxem od elektryki na poleprzenie łączności 2doprowadzić dodatkowe masowanie od akumulatora na blache tylko ad 2. psikanie i czyszczenie styków na wiele się nie zda jak to rozwiazac? tutaj masz pokazane jak skutecznie rozwiążesz problem ostatni post http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/67296-tricki-i-sztuczki-primera-i-moze-nie-tylko/page__p__829989__hl__+dodatkowa%20+masa%20+tylnych%20+lamp__fromsearch__1?do=findComment&comment=829989 Edytowane 22 Kwietnia 2012 przez Oskar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusb Opublikowano 3 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 witam, zrobilem mase w obu tylnych lapach i problem migajacgo wyswietlacza przy hanowaniu znikł ale mam kolejny problem przy wlaczeniu kierunkowskazu jest sygnal dzwiekowy jak przy otworzeniu drzwi przy wlaczonych swiatlach jak ta sprawe rozwiazac?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 (edytowane) Może z tej stronki, coś by Cię naprowadziło i pomogło. http://forum.nissank...__fromsearch__1 Edytowane 4 Maja 2012 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusb Opublikowano 4 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 wyczytalem na forum ze moze pomóc zamiana żarówek... jak to zadziala to dam znac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 No to czekamy na wieści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusb Opublikowano 8 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 po zrobieniu masy w swiatlach stopu wystarczy odlaczyc na 3 minuty akumulator i znika sygnal brzęczka przy wlaczaniu kierunkow pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
