T30 Rdza tylne nadkola
perkozek
Temat pewnie dosc popularnie występujący, szczególnie w starszych i niegarażowanych autach.
A więc na nadkolach z tyłu, szczególnie tam gdzie opona najwięcej solą drogową (od niedawna jadalną) sypie zaczyna mi rdzewieć.
Można to podczyścić i podmalować. Są też takie warsztaty które folię w różnych kolorach na auta nakładają np.:
http://zmienkolor.pl/
i może da sie takie zabezpieczone nadkole zabezpieczyć dodatkową taką dobraną w kolorze folią?
Czy ktoś takie coś robił? Albo ma jakieś uwagi na tem temat?
KW
ostatnio dowiedziałem się, że koszt oklejenia auta to 300-400Euro. Niedaleko za zachodnią granicą. Co niekóre auta wyglądają świetnie.
KW
KW
WITAM JA MIAŁEM RDZE NA JEDNYM NADKOLU I ZOSTAŁO ZROBIONE W RAMACH GWARANCJI ( 10-12 LAT TAK JAKOŚ NA BLACHE ) TO JEST POPULARNE W X-TRAILU
  • 1 rok później...
Czy ktoś z was montował nakładki na nadkola tego typu:
http://allegro.pl/nissan-x-trail-nakladki-na-blotniki-nadkola-2-szt-i3909626370.html
Pytam jak bardzo trzeba poniszczyć nadkole od środka, żeby to zamontować dobrze?
Ile wkrętów? A może jest jakas inna metoda?
Każdy blacharz powie, że cokolwiek przykleisz, przykręcisz do blachy to tylko przyspieszysz rdzę. Jedyna rada na nadkola to myć je często. Ja raz w tygodniu szmatą przejeżdżam ranty albo chusteczką. Tylko ten wewnętrzny rant.
Rdzę oczyścić, zamalować minią i na to lakier lub farba. Ja dałem farbę antykorozyjną typu hamerite pod kolor (mam czarny).
Nie da się tam założyć folii bo za dużo zagięć i nierówności. Rdza atakuje głównie od wewnątrz.
Edytowane przez karibox1
Ja malowalem ranty już dwa razy i znowu wyhodzi,masakra jakaś.
no trzeba szlifnąć do gołej blachy i wtedy malować...nie zawsze się udaje...czasem wyjdzie dziura.
Ja swoje auto dałem do blacharza.Wyszlifował co trzeba,tam gdzie była dziurka to zaspawał,wszystko zakonserwował i zrobił naprawdę porządnie.Lakiernik pomalował i...wytrzymało 2 lata.Rude znowu wyłazi.
Na drugim nadkolu,które nie było uszkodzone i jest fabryczne nie ma nawet grama rdzy.
jeżeli spawał to musi wyjść dziura. Tam się tylko szpachluje.
Samemu najlepiej jak jeszcze mało zniszczone bo obcy to nie dla siebie robi.
Tak na prawde, to na rdze w naszych x-ach (mowie o tylnych nadkolach) nie ma lekarstwa. Brak plastikowych oslon w nadkolach powoduje to ze syf, woda i sol "drogowa" wchodzi gdzie chce. Wiadro blota wyjalem zza wlewu paliwa podczas ostatnich ogledzin. Rdza w moim x-sie pojawia sie w miejscu zgrzania blach na rancie blotnika. Konserwacja zewnetrzna nic nie pomaga, wiec mysle ze trzeba bedzie nawiercic otwory (od strony wewnetrznej oczywiscie) i napuscic srodka konserwujacego w sprayu.
Nie musisz nawiercać.Rozbierz plastikowe osłony w bagażniku i tam masz dostęp między dwie blachy poszycia.
Ja z blacharzem nalałem tam sporo środków i nic to nie dało.Jak w środku masz już ogniska rdzy to i tak wylezie po paru miesiącach.Jedyny sposób to wyciąć całkowicie nadkole aż do poszycia wewnętrznego,wszystko w środku wyczyścić,zakonserwować i wspawać nową część.Tak mi radził blacharz,ale nie miałem akurat tyle forsy i tego nie zrobiłem.
Dzieki za rade. Nie pomyslalem o tym. No ale po to jest forum zeby sobie doradzac.
Ja u siebie po zimie zawsze na kanale myje karcherem podwozie, teraz wymyte czeka na konserwacje rdzy narazie nie widac na wszelki wypadek ranty pomaluje hammeritem. Wczoraj kiedy mylem podwozie spływała strasznie słona woda mimo ze już dawno nie sypią, to nie audi B4 80 mamy taka 23 letnia na nadkolu jest odprysk do gołej blachy wielkości 5 cm mamy ja 8 lat i ani centki rdzy nawet na tym odprysku
ja polecam do malowania - farbę okrętową - niebo lepsza od Hammerite. używałem i daje rade !
na to wszystko dałbym grubo baranka z gumy i tyle. kolega w Vectrze gdzie tył też gnije dał 3 warsty baranka i po 5 latach od roboty nie ma śladu rdzewienia.
11536639_1_644x461_farba-okretowa-antyko
Edytowane przez lukskajwoker
  • 2 miesiące temu...
Wlasnie jestem w trakcie konserwacji podwozia. i niestety ta sama przypadłość - Tył jest w najgorszym stanie.
Hammerite podobno nie jest zbyt dobrą opcją. (zasłyszane od konserwatora)
Panowie a czy ktoś z was spotkał się z plastikowymi nadkolami do T30 ? na tył ? znacznie by to ułatwiło życie ;/  ja jestem w trakcie przymiarek od innych aut i może coś uda się dopasować
Plastik też nie pomoże bo rdzewieje na rancie, reszta czysta, Ciekawostka: z przodu jest plastki choć błotnik plastikowy a z tyłu nie ma a błotnik stalowy.
Hammeraite to badziewie ja pomalowalem tym plot i po 2 latach tam gdzie pies oszczal to hammerait schodzi platami, pod spodem malnąłem podkladowką śnieżki i jej nic nie rusza. Konserwujcie ale chemią do samochodów a nie badziewiem do płotów.
  • Upvote 1
Tez sie zastanawiałem na plastikowymi nakładkami z Allegro. mozna pomalować w kolor nadwozia. Tanie to nie jest a w dodatku jak mówicie ze gnije od wew to i tak nic nie pomorze. Nie bedIe tylko widać rdzy a pewnego dnia odpadnie nakładką z raptem blotnika :)
Byłem ze swoimi przypadłościami u lakiernika. Rozmowa dotyczyła m.in. nadkoli z tyłu. Powiedział, że jak chce autem troszkę pojeździć i nie mieć z tym problemu to wyciąć, wpasować i kilka dobrych lat spokoju. Cena w standardzie czyli w okolicach 300/400 za stronę.
Druga sprawa to hit. Jak już wcześnij w innym wątku pisałem mam rdzę w niesamowitych miejscach i robienie tego to duży problem. Pierwszy hit to lewe, tylne drzwi. Pod górną uszczelką zardzewiały fragment listewki, która jest dospawana do drzwi. Tutaj albo to można zeszlifować i zabezpieczyć, albo gdyby chcieć zrobić to na nówką trzeba te dwie części od siebie oddzielić i połączyć na nowo. Drugie to rdza na wysokości lewego lusterka, pod uszczelką w drzwiach. tutaj to magicy już nie wiedzieli jak sprawę rozegrać...
Jak ktoś znalazł coś u siebie w dziwnych miejscach to dajcie znać. Nic mnie nie zdziwi. Auto garażowane, a takie kwiaty wychodzą, Trzeba będzie to porządnie zrobić i jeździć do końca świata  :nissan2:
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale u mnie jest to samo. Chodzi o miejsce gdzie obudowa lusterka 'styka' się z blachą drzwi.
Naokoło tego miejsca też pojawiła się lekka rdza.
