[P10] Odpala jak by na 3 gary albo 2
romeo1971
Witam mam problem z ktorym borykam sie juz od miesiaca mam nissana p10 1995rok 2000cm3 + lpg uatko czasami zalezy jak mu sie chce odpala normalnie i idealnie a czasami odpala tak jak by na 2-3 gary i musze go powolutku wprowadzac na obroty jakies 5 minut po ponownym zgaszeniu i odpaleniu jest idealnie wymienilem Swiece przewody WN kopolke aparatu cewke zaplonowa u mechanika stal 6 dni rano codziennie byl odpalany i wszystko bylo ok jak ja go zabralem to na drugi dzien znowu mial problem
  • post-46117-0-57958100-1335246384_thumb.jpgpost-46117-0-57958100-1335246384_thumb.jpg
Miałem podobny problem w swoich poprzednich autach.
Przegoniłem na mazury na bezynie i cos sie odetkało i problem zniknoł na jakis czas
W obu autach było podobnie popierdywanie na zimno brak mocy a na ciepło ogień i dym ile fabryka dała.
Co jakis czas polatałem zbiornik benzyny i sie ułożyło zwłaszcza w lecie jak daja gorszy gaz bo ciepło.
zakrecilem gaz i odlaczylem kostke przy butli pojerzdze pare dzi i zobacze czy cos pomoze zy moze tak byc ze silnik dostaje gaz i etyline rownoczescjie i dlatego sie dusi?
U mnie jak brał benz i gaz objaw był taki że spadał gwałtownie z obrotów po puszczeniu sprzęgła w trakcie jazdy (momentalnie na 850 obr.) a nie powoli jak normalnie, po regulacji (za krótki był ustawiony czas przełączania z benz. na gaz ) wszystko jest w porządku.
nic to nie dalo tez odpala jak by nie na wszystkie gary po paru przygazowkach wchodzi normalnie na obroty i po ponownym odpaleniu jest ok za pare godzin odpalam i jest ok albo znowu sie dlawi zalezy jaki ma chumor niemam juz pomyslow
