szybkie pytanie odnosnie abs-u
Gość damiano1718
Gość damiano1718
dzis udało mi sie wymrygac bledy abs-u, wymrygało jeden długi i dwa krótkie! tzn 12?? co ten kod oznacza? dodam tylko ze prawe kolo mi sie blokuje! : -przekrecam zaplon to kontrolka normalnie gasnie przed uruchomieniem silnika
- prawe koło sie natomiast blokuje przy działaniu abs-u ( reszta kół normalnie działa z abs-em)
-wymrygało mi blad 12 z tego co rozumiem( długi, krotki,krotki!
-pompa abs-u zostałą wymieniona( używana)
- hamulce byly odpowietrzane na odlaczonym akumulatorze!( przelałem chyba prawie z 2 litry nowego płynu!
- rezystencja przednich czujnikow byla mierzona ale nie powiem bankowo czy dobrze! 1,6 ohm jak pamietam było
- prawy czujnik był wymieniany na używany!
- tłoczek był smarowany pasta i chodzi! wszystko tam ladnie chodzi!
co jeszczee zrobić? co to moze byc?
Nie powiem Ci nic o błędach, bo nie mam teraz dost. do instrukcji, ale możesz jeszcze pierścień na piaście obejrzeć, one lubią pękać niestety.
12 to jest początek procedury diagnostycznej ABS'u. Jeżeli jest tylko 12 i nic później to znaczy że wszystkie sygnały są OK.
U mnie np. migało najpiew 12 a potem 21 co oznaczało prawy przedni czujnik.
Jak skończy migać błędy (max. 3) to potem wraca znowu do 12 i zaczyna od początku.
To jest takie coś jak "55" w przypadku diagnostyki silnika.
12 Self-diagnosis could not detect any malfunctions
18 Sensor rotor
21 Front right sensor (open-circuit)
22 Front right sensor (short-circuit)
25 Front left sensor (open-circuit)
26 Front left sensor (short-circuit)
31 Rear right sensor (open-circuit)
32 Rear right sensor (short-circuit)
35 Rear left sensor (open-circuit)
36 Rear left sensor (short-circuit)
41 Actuator front right outlet solenoid valve
42 Actuator front right inlet solenoid valve
45 Actuator front left outlet solenoid valve
46 Actuator front left inlet solenoid valve
51 Actuator rear right outlet solenoid valve
52 Actuator rear right inlet solenoid valve
55 Actuator rear left outlet solenoid valve
56 Actuator rear left inlet solenoid valve
57* Power supply (Low voltage)
61 Actuator motor or motor relay
63 Solenoid valve relay
71 Control unit
