jagiel Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Witam Was ponownie, Mam kilka pytań odnośnie moich problemów z Primerą. Główny to woda pod nogami kierowcy : Zauważyłem wczoraj podczas sprzatania wode pod dywanikie kierowcy, tapicerka była mokra, jak nacisnąłem palcem to zebrało się bajorko. Zabrałem się więc dzis do dostania się głebiej i oto co znalazłem , pod tapicerką jest mata wyciszająca (?) Z góry jest ona ogumowana a pod spodem to gąbka ... któa świetnie pochłoneła wodę w dośc dużej ilości, jak ją przygniotłem przez chwile to wycisnąłem dobre pół kubka wody ... Jak się tego pozbyć i skąd sie mogło wziąc ? 2. Strasznie drga mi lewarek zmiany biegów i ogólnie cała buda dość mocno wibruje - poduszki pod silnikiem i skrzynią załatwia sprawę ? 3. Czasem nie wchodzi mi wsteczny, gdy go wrzuce za lekko i odpuszcze sprzegło to słychac takie rzężenie, po mocniejszym wrzuceniu biegu jest ok - słyszałem coś o synchronizatorach ? czy to to ? Pozdrawiam Was , Gdyby ktoś z odpowiadającyh w temacie był w Lublinie - stawiam piwo ! ( lub soczek jak ktos będzie autem;) ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Jesli masz w aucie klime to oblukaj parownik czy co tam bo podobno były takie usterki z przeciekajacymi skraplaczami i mokrymi dywanikami. A blacharka cała. błotniki nadkole etc Wymieniałeś szybe przednią? - cieknie po starej nieułozonej uszczelce Nie koniecznie jestem w temacie p11 ale to tak ogólnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzejdol705 Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 przewaznie przednia szyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crasch_sri Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 Witaj Co do wody to nie mam pojęcia skąd się może brać ale przeglądając forum spotkałem się kilka razy z problemami "przyszybia" albo uszczelka albo przegniłe podszybie itp. co do biegu wstecznego to mam tak samo ,wkurzające ale niezbyt uciążliwe (raz na kilka wrzuceń wstecznego) wiec olałem temat pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 zazwyczaj woda dostaje się do kabiny przez taką zieloną spinkę ( było kilka tematów już na ten temat), bo pod szybą są otworki i często tam koroduje, aby tam zajrzeć musiałbyś zdjąć wycieraczki i cały ten plastik co jest pod wycieraczkami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukaniopl Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 malo aut ma synchronizacje biegu wstecznego. najlepszym wyjsciem jest wrzucenie na luz puszczenie sprzegla i ponownie bieg. Alo drugi lepszy wrzucasz inny bieg potem ponownie wsteczny. takie wisolowanie;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Mam tak samo ale w n16, auto od nowosci, szyba niewymieniana, ostatnio zauwazylem ze jak wsadze kartke miedzy szybe a deske to jest mokra. Zaciekow nie widac, od strony podszybia tez nic nie widac. Do tego czasem na dywaniku gumowym jest woda jakby lecialo gdzies uszczelka. Masakra jednym slowem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
