[K12] gdzie zamontowac CB
Gość lager99
Najlepsze miejsce jak na małe auto to okolice nóg pasażera. Dokładnie po jego lewej stronie przy środkowym panelu. Łatwo tam sięgnąć w razie czego i nie zawadza kierowcy w żaden sposób w czasie jazdy. Sam rozwiązałem to w podobny sposób w K11.
Radio nie ma takiego znaczenia jak bat. nie oszczedzaj na antenie to i jakośc połączeń bedzie ok
to jak ze sprzetem audio podstawa to głośniki
Gość -Bodix-
Ja sobie zrobiłem tak jak na fotce.
Gorąco ci polecam to radyjko - dawny Uniden... a antena President Missouri. Zestaw na prawdę więcej niż zadowalający
Gość -Bodix-
Sorka nie zauważyłem że w temacie jest K12 - zobaczyłem "12" i jak "pies Pawłowa" :-)
Choć dało mi to do myślenia i chyba zakupię radio i zamontuję również w Micrze - takie małe wyzwanie :-) tylko że moja jest K11
Edit: Nie pamiętam aż tak szczegółowo wnętrza K12 - ale na pewno jest jakaś ciekawa miejscówka.
Edytowane przez -Bodix-
Do Mikry podane wyżej radyjka pasują jak najbardziej gabarytami,jeśli chodzi odziałanie to odnośnie Unidena 520 mogę powiedzieć że radyjko fajnie działające,miałem jako pierwsze CB w mobilu ale denerwowały mnie przebijające się zakłócenia (sygnalizacja,linie wysokego napięcia itp.) szukałem dalej i jest to co w opisie.Kolega jeździ dalej z Ubotem plus ML-145 Sirio na magnesie i jest zadowolony,często się mijamy na drodze i zawsze szłyszę go idealnie,na temat klonów typu Legend nie będę się wypowiadał można poczytać na forach CB.Znajomy który zajmuje się radiami CB zachwala Stabo (ta sama obudowa co Uniden,President,Legend) mimo 1W mocy w AM radio bardzo dobrze sobie radzi nadawczo ale o tym może coś na forach CB lepiej poczytać bo nie chce mi się tłumaczyć ile tak naprawdę jest różnicy między 1 a 4 Wat,ile zyskujemy podnosząc moc radia o 1 Wat itd.
Polecam anteny Sirio ML145 lub którąś z modelu Turbo (łatwa w składaniu) w zależości od długości bata.
Gość -Bodix-
Wszystko się zgadza tylko powiem ci tak - im bardziej człowiek się na tym zna tym dokładniej szuka i tym mniejsze różnice zauważa między poszczególnymi radiami i antenami.
Jako pierwszego miałem Unidena 520 ale mi go ukradli - bardzo rozpaczałem bo super się spisywało... Jako że byłem akurat w trasie jak mi go "buchnęli" kupiłem w pierwszym lepszym markecie Alana 78 - masakra - strojenie w pierwszym lepszym serwisie CB przy drodze i .... nadal masakra. Po powrocie do domu zakupiłem sobie właśnie tego Legenda bo trafiłem go za 150 zeta. W porównaniu z Alanem - niebo/ziemia - natomiast mam wrażenie że różnicę pomiędzy Legendem a 520-tką odczułbym dopiero po włączeniu ich obok siebie... To samo było z anteną - wcześniej była jakaś tam długa - nazwy nie pamiętam, dawała radę i ale była nie wygodna do chowania (za długa żeby zmieścić na wprost w bagażniku a za krótka żeby spokojnie leżała zawinięta - wysuwała się przy każdym otwieraniu bagażnika. Kupiłem podobną do President Missouri - podróbkę za 59 zł, niestety na urlopie mi ją obcieli i od razu poszukiwanie następnej - kupiłem używaną President Missouri i szok - pomiędzy oryginałem i podróbką nie było żadnej różnicy.
Na "alledrogo" zestaw Legend z podróbką President Missouri można kupić za 250 zeta i w/g mnie taki zestaw jest fantastycznym stosunkiem jakości do ceny. Śmigam z tym już parę lat i nie mam najmniejszego problemu.
Ktoś kto się lepiej ode mnie zna będzie widział ile "Watt" czy "dB" albo jakie "filtry" czy co innego i zaproponuje mi coś za w sumie 500-600 zeta tylko po co?
po
1 większy zasięg
2 czytelność komunikatu
3 czystość przekazu
4 czystośc odbioru
5 jak zapytasz pod poznaniem o drogę do łodzi to bedziesz ją znał od poczatku do końca w jednym komunikacie nie pytając co 5 km "mobilki mobilki ja scierzka do...?"
Gość -Bodix-
po
1 większy zasięg
3 czystość przekazu
4 czystośc odbioru
1. Zasięg około 15 km dla mnie jest wystarczający
2. Na czytelność komunikatu i czystość odbioru nie narzekam :-)
3. Na czystość również mojego przekazu jeszcze nie było narzekań
4. Rzadko mi się zdarza pytać - po prostu słucham co mówią :-). Podstawowym błędem wielu osób jest zaraz po włączeniu radia zadanie pytania "a jak dróżka do..." - wystarczy kilka minut i już wszystko wiadomo. Uważam że informacja o tym co mnie czeka za 50 czy 100 km dalej jest mi nie potrzebna bo zanim tam dojadę to po drodze zdąży się ustawić kilka "suszarek" i zrobi się korek... To co usłyszę od "mobilków" będących w promieniu kilkunastu kilometrów będzie przynajmniej dla mnie wystarczające bo i tak powiedzą co mieli 100 km wcześniej...
Każdy będzie miał inne priorytety i normy - ja mówię tylko że dla mnie mój zestaw niecałe 300 zeta! jest chyba najlepszym w tej cenie. Na pewno jest wiele lepszych - i zarazem droższych. Gdybym więcej jeździł w trasach albo częściej używał CB w mieście to pewnie bym zainwestował więcej i zapewne poradziłbym się kogoś kto się lepiej na tym zna niż ja ;-)
Jednym zdaniem - nie chcę nikogo przekonać że mój zestaw jest najlepszy, ale polecam go osobom, których budżet na ten cel jest mocno okrojony. Jeżeli polecasz inny - o to tu chodzi - każdy poleci coś od siebie i zainteresowany tematem coś dobierze.
nie mówie , że zestaw za150pln jest zły podaje różnice jesli ktoś chce ja wykożystac tak jak pisałeś to ok
róznice sa takie jak postawić obok siebie ONKYO i UNIMORA jedno i drugie gra kwestia kto chce co uzyskac no i cena
szerokości przyczepności lustereczka i trójeczki ;)
Gość rafgal1
Witam. Bodix a jak założyłeś to zwykłe radio CD, które masz pod fabrycznym. Pytam pod kątem montażu czy to jakiś duży problem??
Jeżeli chodzi o sam montaż to przymocowanie go do tej metalowej ramki zamiast tej półeczki to bez problemu, trzeba natomiast trochę rzeźby w tej frontowej obudowie (plastiku) konsoli - otwór na półkę jest mniejszy niż na radio i aby to w miarę dobrze wyglądało to potrzeba trochę "zabawy".
W N15 zamontowałem w ten sposób, co na zdjęciu. Rozkręciłem troszkę plastików, wyciągnąłem kieszeń, wyciąłem w niej tylną ściankę. Radio zamontowałem poprzez wciśnięcie w kieszeń i rozkręcenie (rozepchnięcie) bocznych pokręteł montażowych. Pod radiem wycięte i wsunięte 2 kawałki gumy w kształcie klina, żeby głośnik był kilka mm ponad kieszenią - dzięki temu dźwięk nie jest tłumiony. Troszkę zabawy z tym było, ale warto, bo radio nie przeszkadza, wygodne w użytkowaniu i nie szpeci auta.
