skasowanie kilometrow do nastepnej wymiany oleju
tom2810
Witam wszystkich
Jestem tu na forum nowwy i nie wiem czy w dobrym dziale piszę,potrzebuje informacji jak wykasować przebieg do nastepnej wymiany oleju w primerce p 12 2,2 z 2003 roku.Po wejściu w menu odnosnie średniego spalania i przejściu dalej w pierwszej kolejnosci jest pokazany przebieg do wymiany oleju,w mojej primerce jest on ustawiony na około 17500 km.jak chce to zresetować to nie moge,a nastepne dwie pozycje które mozna samemu ustawic to mozna je poźniej skasować a tego pierwszego głównego nie.Proszę więc o pomoc
Gość mirekg9
To co pamiętam, to pierwszy jest serwisowy i chyba nie można go skasować.
Instrukcja obsługi - dział 4 str. 44 i 45.
Edytowane przez mirekg9
W 1.9 jest tak. Zapalasz silnik , wyłączasz audio. przytrzymujemy przycisk info tj. ten po prawej stronie joystick i w tym samym czasie przekręcamy pokrętłem głosu 30 razy z jedną strone aż usłyszymi piiip wtedy wskakujesz w takie dodatkowe menu i możesz normalnie skasować ten servis.
W 1.8 jest tak samo ale ja nie odpalam silnika tylko przekrecam kluczyk w stacyjce na wlaczony (bez odpalania)i pokretlem sily glosu mozna w obie strony (prawo,lewo) :nissan2:
dzieki wielkie ide spróbować
  • 1 rok później...
