uszkodzona turbina ???? proszę o pomoc
Gość iwkalek
Gość iwkalek
Witam wszystkich - miałem właśnie nieprzyjemną sytuacje z moją Almera 2.2 di otóż podczas normalnej jazdy na autostradzie wyczułem brak mocy ale jakoś jechało (myślałem że to spadek od włączonej klimy ale trochę za duży to spadek... ) po jakimś czasie auto dostało samoistnych wysokich obrotów na maxa do 6 tys wyłączylem stacyjke i stanąłem - ponownie odpaliłem i zjechałem na pobocze i już pojawił sie dymek z tyłu ale najgorsze było potem - po ponownym odpaleniu auta chciałem powoli dojechać do domu ale ponownie auto dostało wysokich obrotów i i pierdzielnęło z rury tak dymem ze nie było świata widać !!! auto zcholowałem bez odpalania juz i zastanawiam sie od czego zacząć podobno to turbina - można to jakoś samemu rozkręcic i wymienic na ewentualnie nową czy konieczna jest wizyta u mecha ?? Dzięki za odpowiedzi ! pozdrawiam
turbo do wymiany / regeneracji - olej poszedł w układ dolotowy i taki tego efekt...
kawałek kanału by się przydało i dobre klucze !
chłodnice płynu wyjąć - żeby więcej miejsca było i ogień ...
poszukaj manuala serwisowego do Ali i popatrz co i jak :)
wszystko jest do zrobienia ;)
powodzenia
Gość luk1300
turbo puściło olej do dolotu i zaczął się spalać w cylindrach stąd wysokie obroty, dobrze że udało ci się zatrzymać silnik, naprawde fart w takim przypadku
turbo do wymiany bądź regeneracji i czyszczenie dolotu
o gwaltek mnie uprzedził
Gość iwkalek
bardzo dziękuje Panowie ! fak kosztty nie uniknione !!! szukałem na forum zdjęć gdzie turbina siedzi żeby ją samemu wyeliminować ale jakoś nie znalazłem - może macie jakiegos linka dot. wykręcenia turbiny ??? a z tym czyszczeniem "dolotu" to o co chodzi ?
Jutro szukam zregenerowanej T i może coś poradze w tym temacie - jestem z wrocławia mam nadzieje ze szybko za rozsądne pieniążki sobie poradze - pierwsza turbina w moim życiu ! jeszcze raz dziękuje !
turbine masz z przodu silnika poniżej kolektora wydechowego bliżej prawej strony silnika,powinna mieć nie dużą osłonę, dostęp bardzo łatwy co się chwali japońcom:)
Gość iwkalek
na wtorek rano umówiony z mechem 1600 zł - nowa regenerowana turbina ,czyszczenie układu dolotowego i olei+filtr i wymiana zobaczymy jaki efekt końcowy będzie dzięki pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
