[K11] Ciągłe zmiany wskazań poziomu paliwa
Gość bub
Witam serdecznie!
Mam problem z wskazaniami poziomu paliwa w moim Nissanie Micra K11, 1.0l 16V 54KM.
Po pierwsze po zgaszeniu auta wskazówka na tablicy nigdy nie spada do poziomu zerowego. Zostaje w tym miejscu w którym była przed wyłączeniem auta i stacyjki. Drugi problem polega na tym, że zaraz po odpaleniu wskazówka pokazuje mi mniej-więcej prawidłowy poziom paliwa (np. pół baku), natomiast po przejechaniu ok 1km opada wskazując z reguły o 1/4 baku mniej niż w danej chwili posiadam. Wskazania zmieniają się tak często, że jestem zdezorientowany i tak na prawdę sam nie wiem ile w danej chwili mam paliwa. Po zatankowaniu pełnego baku jakiś czas pokazuje się prawidłowo, że jest pełen. Po zużyciu pewnej ilości paliwa wskaźnik znów zaczyna wariować. Co może być przyczyną? Czujnik (nowy to dość droga sprawa jak na taki drobiazg) czy może problem z wskaźnikami (zimne luty o których kiedyś słyszałem itp.).
Z góry dziękuję za poświęcony czas i okazaną pomoc!
Pozdrawiam!
Wskażnik paliwa po wyjęciu kluczyka nadal pokazuje ilość paliwa i to jest normalne w k11 a jeśli chodzi o złe wskazania to zacznij od poprawienia styków od pływaka w pompie paliwa np. contaktorem i w liczniku na kostkach. Jesli to nie pomoże musisz wyjąć pływaki sprawdzic czy sie nie blokuje, choć moze to być wina potencjometru pływaka co równa sie z jego wymiana.
Jest to normalne w K11 przed liftingiem? Posiadam też Micrę k11 po liftingu - kilka lat młodszą i tam już owy problem nie występuje. W jaki sposób najłatwiej dostać się do kostek w liczniku? Umiejętności posiadam raczej do majsterkowania pod maska i wszelkie sprawy elektryki nieco mnie przerastają :(
Tak przed liftem. Też mam micre k11 przed liftem i zawsze pokazuje ilość paliwa.
Co do odkręcenia licznika to odkręcasz te 2 śruby pokazane na zdjęciu a tył musi wyskoczyć z zatrzasków. Jak zdejmiesz ten plastik (daszek) ukazą Ci sie 3 śrubki do wykręcenia licznika.
