(p11.144) wkręcanie na obroty silnika poodpaleni, gdy ciepły
Gość Bruno
jak w temacie:
Auto zapala bez najmniejszego problemu, gdy jest zimny obroty są prawidłowe, natomiast gdy złapie temperarurę przy odpalaniu obroty skaczą do 2000-2500. Zjawisko utrzymuje się przez sekundę, dwie, potem wszystko wraca do normy... Nastawnik pompy, przepustnica, czy może coś z czujnikiem położenia wału(tuż przed zgonem tego ostatniego, kojarzę podobny objaw)?
coś przegapiłem, motor 2.0td
ooops, no faktycznie pojechałem , to efekt poszukiwań rozwiązania problemu na przeróżnych forach, zdaje się delikatnie straciłem wątek :) a co spinaczowej diagnostyki może być z tym problem, nabyłem auto, w którym było coś grzebane przy checku, także na chwilę obecną nie zapala się w ogóle :(
Zapewne brak żarówki bo poprzedniego właściciela męczył ciągle świecący się check z błedem 18 - Błąd nastawnika, musisz włożyć żarówkę i zrobić diagnostykę.
