[350z] Filtr przeciwpyłkowy klimatyzacji
andrzej6411
Może ktoś mi powiedzieć, czy w 350z istnieje takowy filtr i czy się go wymienia?
W instrukcjach technicznych nic nie znalazłem na ten temat.
  • 1 rok później...
Schowek " na rękawiczki" podoba mi się to tłumaczenie.A tak na poważnie gł, schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera.Trzeba odkręcić kilka śrub wyjąć tą szufladę i masz do niego dostęp.Widziałem gdzieś to to opisane,postaram się poszukać i wkleić.Dziwna odp ASO, ponieważ tak jak pisałem widziałem manual  tego , oraz będąc na 1 przeglądzie gwarancyjnym proponowali mi jego wymianę, jednak na znikomy przebieg nie widziałem takiej potrzeby.Być może modele z początkowych okresów produkcji 2009 2010r nie miały tego i stąd odp ASO.
Czy ktoś wie, jak są podłączone kabelki kolorystycznie przy czujniku kontroli ciśnienia w klimatyzacji? (w okolicy prawego reflektora). Ew, czy ktoś mógłby zrobić fotkę i wrzucić?
