PrimerkaTD Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Zaczęła Palic Mi Sie Kontrola Od Checka. Odpinałem Klemy Ale To Nic Nie Dalo... Jakieś Propozycje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Depesz Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Zczytaj i skasuj błedy zworką a jak to zrobić było ladnie opisane na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skarbek100 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Co to opisu na forum jak sprawdzić błędy to nie wiem czy tylko u mnie ale próbowałem tego numeru z naciskaniem gazu i puszczaniem jest opisany taki manewr i nie polecam nie dość że nic nie pokazało to auto po odpaleniu wkręcało się na 5tyś obrotów i tak zostawało pomogło rozłączenie aku na jakieś 15 min i rozłączenie wszystkich bezpieczników, Może to tylko u mnie ale warto wspomnieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Jak kolega pisze metoda na spinacz bedziesz wiedział jaki błąd Wtedy bedzie można dalej coś działać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 tu masz jak zrobić diagnostykę http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/18527-p11wp11-td-kody-bledow/ i napisz co wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrimerkaTD Opublikowano 6 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Jedno Dlugie Zapalenie Kontrolki, I 3 Szybkie (krotkie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 No to czujnik temperatury płynu chłodniczego ten dwu pinowy a nie jedno. Płaciłem za niego 47zł w IC. Wymień jak najszybciej bo on odpowiada za załączanie wentylatorów w razie przekroczenia temp. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrimerkaTD Opublikowano 6 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Czyli Jezeli Mialem Historie Jakies 3 Tygodnie Temu Ze Nissanik Zaczol Mi Lapac Temperature Podczas Stania W Korku To Tez Mogl Byc Powodem Ten Czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 No on odpowiada za załączenie wentylatorów, u mnie jak jest ciepło to w korku czasami załącza wentylatory na kilka sekund. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrimerkaTD Opublikowano 8 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 zmienilem czujnik i nagle zaczol mi gorzej palic samochod po czym przestal palic w ogole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 To zrób diagnostykę co jest nie halo, może jakiś czujnik trefny. A wykasowałeś błąd bo z tego co pamiętam błąd 13 nie gaśnie sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
