Drżenie osłony zegarów. Jak dokręci??
johny25
Jeżeli to jest P12 to po obu stronach tablicy rozdzielczej są plastykowe trójkąty , należy je pociągnąć do siebie i odsłonią się śruby mocujące na śrubokręt krzyżakowy, wystarczy dokręcić i po sprawie
Osłone górna sciagasz na siłe
skoro na siłę to pewnie jakiś zaczep jest urwany bo jedna strona trzyma się mocno a druga poluzowana
skoro sie boisz to
odkrecasz tunel srodkowy na dole i go odginasz
wyciągasz plastik mieszka bo pod schowkiem środkowym są dwa kły blokujące
ciągniesz do siebie panel srodkowy
ciągniesz osłone zegarów złap za środek i hajda
skoro musisz na siłę to znaczy, ze nikt nie grzebał i kiedyś trzeba zacząć luzowac ważne by pasowanie robić na spokojnie i nie na siłe bo wszystko łądnie wskakuje na miejsce.
u mnie jest tylko jeden zaczep urwany panela środkowego przez 7 lat a juz kilka razy przez radio było rozbierane
ja sciagalem osłone niedawno , sciaga sie 2 zaslepki - trojkatne , odkrecasz 2 srubki i sciagasz , tez mi cos drzalo ale to wina plastikowych materialow przy wyzszej temp zewnetrznej zjawisko ustąpilo ale zapobiegawczo wylozylem laczenia gąbką , zastanawiam sie tylko jak sciagnac plastiki podszybia tj cała deskę bo na sucho jak wlaczam auto po nocce podbije sobie obroty na luzie tak do 2,5 to tez drgania slysze w sumie wydaje sie ze to wlasnie ze strony zegarow ale jak wspominalem wylazylem gąbką i nie powinno byc juz nic slychac a jednak ....
po za panelem srodkowym i osłona zegarów oraz schowkiem reszta jest całością i niestety musisz się pogimnastykować przy odkrecaniu
gdzies opisałem jak zdemontować cała deskę ale nie wiem w jakim temacie i po co
